土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于全空气系统的排风量的计算
关于全空气系统的排风量的计算
发布于:2013-10-12 09:30:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某商场,面积大概800-1000平米,做的全空气系统,排风机的排风量怎么选择的啊?
比如选择两台15000风量的立式空气处理机组,这个排风量究竟该怎么选择呢?
有人跟我说按照新风量来选择,新风量是根据人员密度来的,那样排风量会很小。另外,在过度季节用的是全新风的话,立式空气处理机组的风量是15000,而新风量只是5400,那么立式空气处理机组送出的风量究竟是15000还是5400呢?这样的话,按照新风量来确定排风量的话,那排风量不是很小了?
等待高人指点迷津!
全部回复(4 )
  • abcxyh1990
    abcxyh1990 沙发
    :victory::victory::)
    2013-10-16 14:47:16
  • lyx_2004
    lyx_2004 板凳
    排风量是根据送风量来确定的。比如你用3W风量的风柜。新风比按照30%算。那么新风量就9000风量。至于怎么确定风柜送进来多少新风多少是回风呢,那就要靠风阀来调节了,简单一点,凭经验调。复杂一点上自动系统。 至于排风量呢,如果是正压送风那就要小于总风量3W。如果是负压送风那排风量就要大于总风量3W。至于大多少或小多少那就要通过计算来确定了
    2013-10-14 11:13:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统中央空调各个机组之间的控制
向大家请教一下 如果一个机房有两台以上的主机机组,那么他们之间的联动控制是如何实现的。比如说当一台机不够用时,通过什么控制使第二台机开机。(人工去开除外),结余这两台机之间的控制系统是主机厂家提供,还是工程安装单位自己搞定。一般是什么方式,什么设备品牌? 谢谢
