土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的要求与安装施工
风机盘管的要求与安装施工
发布于:2013-10-10 09:14:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。
1.一般要求
(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。
(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。
(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。
2.施工准备
材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。
主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。
作业条件:
(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。
(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。
3.工艺流程
风机盘管的工艺流程为:预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验→吊架制安→风机盘管安装→连接配管→检验。
4.安装
(1)风机机器附属设施应安装到指定的位置,并要预留足够的空间,以便进行操作和检修。
(2)用于连接设备的水管不能以盘管作为支撑,必须提供单独独立的承托支架。
(3)必须安排供回水管,以便提供与盘管相反方向的风和水流,以便提高换热效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统 采用变频电机实现系统节能
本帖最后由 爱生活 于 2013-10-9 22:53 编辑 中央空调 水泵系统:中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。专家介绍,由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10~20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大。其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,
