土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统 采用变频电机实现系统节能
发布于:2013-10-09 22:49:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调 水泵系统:
中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。专家介绍,由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10~20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大。
其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。据了解,为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。
另外,电机也存在一部分原因。电机起动电流为其额定电流的3~4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降。并且,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。
综上,为了节约能源和费用,需对水泵系统进行改造,而水泵改用变频电机可以达到节能和延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
变频电机:
变频电机能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机的用电量就会大大减少。
再因变频电机是软启动方式。采用变频电机后,电机在起动时及运转过程中无冲击电流,冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要、最直接的因素。同时采用变频电机后还可避免水垂现象,因此可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
  • ai_life
    ai_life 沙发
    dunavy 发表于 2013-10-13 11:19 说的不错,不过个人感觉考虑投资成本的话可以不用更换变频电机,直接在电机的启动控制柜进行家装变频改造, …(⊙v⊙)嗯,碰到神人了,可以进群给我们讲讲么,新建的制冷群246928094
    2013-10-14 11:54:14
  • dunavy
    dunavy 板凳
    说的不错,不过个人感觉考虑投资成本的话可以不用更换变频电机,直接在电机的启动控制柜进行家装变频改造,同时还要增加信号的采集,如压力、温度等等。
    2013-10-13 11:19:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
玻镁管内表面结露,风管滴水是什么原因?
中央空调使用1年多,发现玻镁管内表面结露,风管、风口滴水,内表面潮湿,冷冻水出水温度达14度仍旧无法解决结露滴水问题,玻镁板抗返卤性、氯离子含量、保温性能经检验均没有问题,请问结露原因是什么,是否跟风管管径有关?
