土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调选购安装5步骤
家用中央空调选购安装5步骤
发布于:2013-09-30 17:29:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷 量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以 下公式计算:
  实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
  实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
  注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。
  根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
  1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
  2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
  3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属 配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PPR管、PVCU管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
  4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
  家用中央空调的价格大约在300~350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
  同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
全部回复(8 )
  • hua_427
    hua_427 沙发
    多谢LZ分享,选购家用中央空调一定要根据自身条件
    2013-10-30 20:14:30
  • zts81810022
    zts81810022 板凳
    谢楼主分享,受教了
    2013-10-30 19:09:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
简析中央新风系统系统的工作原理
新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环使用,新旧风形良好的循环。而且,考虑到能源的节约和再利用,排走的空气都会被做热回收,而回收率达到80%以上,作为新的能源。
