土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 简析中央新风系统系统的工作原理
简析中央新风系统系统的工作原理
发布于:2013-09-30 17:20:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环使用,新旧风形良好的循环。而且,考虑到能源的节约和再利用,排走的空气都会被做热回收,而回收率达到80%以上,作为新的能源。
利用中央新风系统处理通风死角。影响居室通风效果的除了整体的建筑形式(板、塔)外,楼体摆放的位置也应该有科学依据。正如城市下风向地区大气污染不容易消散一样,社区也存在通风死角。居住在此区域的居民,即使开窗也不能形成空气有效流通,或者不能补充高质量新风。建工未来城通过计算机模拟图,科学计算出楼体的位置和外形,缓解冬季北风压力,不形成社区通风死角,从而使室外污染物尽快消散,形成高质量的室外“新风”。
采用中央新风系统,一方面可以确保新风,又避免采暖期间新风量过大造成的能源浪费,同时可以避免业主过分的节约,比如说夜间开空调,把窗户所有都密闭,导致新风量不够带来的危害。
全部回复(3 )
  • ulfnsse
    ulfnsse 沙发
    这种做法是可取的,在保证新风量方面可靠。
    2013-10-14 17:58:14
  • liege923
    liege923 板凳
    :lol
    2013-10-11 11:53:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防火阀的布局及效果
防火阀的布局及效果: 在风道运送体系中,为了使气流能均匀地送至每个空调房间内,需经过具有必定形状、面积和不一样气流方向的风口将必定的风量送出。为了习惯不一样的送风方法、装修方法、气流组织的需求,风口的类型许多,常用的风口有百叶送风口、散流器风口、条形送风口、孔板送风口、蛋格局风日、圆盘散流器、固定百叶风口、自垂百叶片风口等多种方式。风口原料可分为钢制、铝合金本性、铝合金茶色、铝合金喷塑、硬质塑料等类型。不管选用何种方式的风口,均应具有外形漂亮、布局精巧、装置便利、易与装修工程合作、气流组织合理等特色,以满意送风需求。
