| 空调是大金VRV系统,在管路加液过程中,安装工反映R410冷媒中有铁屑,发现之后虽然及时换了另一瓶冷媒,但已经有部分铁屑加入到了管路中,现在机器没有启动,求助这种情况怎么处理? 如果把冷媒放空,再抽真空,管路里的铁屑能不能抽出来?如果不放空冷媒,运行空调的话,会有什么后果?压缩机会损坏么? 诚心请教! |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管漏水和堵塞怎么解决?客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法:
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
水东洋机电
沙发
在管路上装几个过滤器,螺杆机头里有放磁铁
2013-11-16 22:13:16
益元
板凳
没事,铁屑会沉在底部的
2013-11-16 20:59:16
加载更多回复 举报
