土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管漏水和堵塞怎么解决?
风机盘管漏水和堵塞怎么解决?
发布于:2013-09-24 09:16:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。
风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法:
建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。当然清洗是一种治标不治本的办法。风机盘管冷凝水经常堵是因为设备所处的地方尘太多,滴水盘常被污染。其实所说的生物垢是环境的污物。除了清洗外,对设备的维护时要积极点,不然,今天清洗了,明天就又堵了的。
  • 水东洋机电
    说的很有道理,学习了,谢谢分享
    2013-11-01 09:59:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
造成家用中央空调主机不运作的四大因素
在炎热的夏季,很多家庭都装上了中央空调,然而经过长时间的使用,中央空调难免会出现问题,最让消费者懊恼的就是室外机突然停止运作,这对酷暑煎熬的用户们简直就是雪上加霜,为了避免消费者们在炎炎夏日免遭中暑的威胁,消费者们应该牢记以下四大因素,如果碰到这类问题能及时做出合理的解决方法。 家用中央空调系统长时间未做保养 中央空调系统长时间未做保养,会导致空调室外机不正常工作。具体来说,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。
