土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 造成家用中央空调主机不运作的四大因素
造成家用中央空调主机不运作的四大因素
发布于:2013-09-23 14:38:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在炎热的夏季,很多家庭都装上了中央空调,然而经过长时间的使用,中央空调难免会出现问题,最让消费者懊恼的就是室外机突然停止运作,这对酷暑煎熬的用户们简直就是雪上加霜,为了避免消费者们在炎炎夏日免遭中暑的威胁,消费者们应该牢记以下四大因素,如果碰到这类问题能及时做出合理的解决方法。
家用中央空调系统长时间未做保养
中央空调系统长时间未做保养,会导致空调室外机不正常工作。具体来说,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。
电源故障导致家用中央空调主机不工作
定期检查中央空调主机内的压缩机和风扇是否有运转声音。如果主机风扇正常运作,则说明控制电路属于正常的。再观察压缩机是否运转,如果压缩机未启动,需要检查电源是否正常工作。
环境温度过高导致家用中央空调不工作
环境温度过高、太阳直射、室外机通风不好、有障碍物在室外机前方遮挡等问题都会导致室外机散热功能不佳,温度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
电压故障导致家用中央空调主机不工作
电压达不到预期值常常导致中央空调开不开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压值过低,需检查室内机与室外机是否正确链接了,线路是否有老化现象,室内机主板线路是否标准,否则需要更换室内机主板。本文由力高机电整理发表
  • shenquanqwe
    shenquanqwe 沙发
    有道理,专业。:D
    2013-09-23 18:45:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
立式空调箱机房怎么隔音
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。
