土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 立式空调箱机房怎么隔音
立式空调箱机房怎么隔音
发布于:2013-09-23 14:09:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。
当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。
HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征
1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效;
采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。
2、卓越的节能效果;
因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。
3、抗菌、防霉的功效;
离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。
4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品;
不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀,耐盐涂层的转轮,而且可以使用陶瓷纤维纸作为转轮素材
5、转轮可水洗;
因为采用特殊的涂层工艺将无机质吸附剂(离子交换树脂)涂在铝材表面,所以可以水洗。同时,使用中吸附剂的粒子不会陀螺、飞散。
6、空气泄漏少;
采用特殊密封,材质磨损较少,长期使用仍能保持其高度的密封性。
7、与其他设备或是风道的连接(包括超大型的组装)简单;
壳体与其他设备或是风道的连接很简单,超大型的可以采用分割运输现地组装的形式。
8、维护容易又简单;
HI-PANEX的构造便于定期检修、维护。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
8000平米左右的中央空调机房需要多少面积合适?
