土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调清洗的必要性
中央空调清洗的必要性
发布于:2013-09-18 16:22:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一、中央空调细菌超标严重
  由于中央空调主宰着现代楼宇内部空气的新陈代谢,被人们形象地称为现代楼宇之“肺”。肺叶娇嫩,易被邪侵,故又称“娇脏”,同样的道理,中央空调也很容易被污垢细菌侵入。中央空调机组长期运行,通风系统极易污染,加之清洁不及时等原因,使管道中存留了大量尘土沙砾、炭类物质、结晶体等。一旦这些灰尘当中附着有细菌、真菌、酵母等微生物时,很容易使人患过敏或是呼吸系统疾病。
  二、风管积尘极易传播病菌
  常见的中央空调主要由空气处理装置和冷热送风管两大部分组成。空气处理装置负责对空气进行冷热处理,处理过的空气则通过风管送到各个房间,由于风管四壁湿度比较大,空气中的颗粒物很容易黏附在这里,日积月累形成很厚的积尘。这些积尘成为病菌滋生的乐土,因为这里有它们生存需要的营养、适宜的温度和湿度,病菌会很乐意在这里生活、繁殖和传播。
  三、清洗中央空调有利节能
  据调查,按照国际惯例,中央空调每年都必须科学清洗保养一次,否则就会出现生物黏泥堵塞,从而影响中央空调制冷效果,浪费能源,增加维修费用。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢0.2—0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。
  四、定期清洗有利空调“延寿”
  中央空调定期清洗可以延长使用寿命。这是因为定期清洗中央空调,能降低设备的故障率。冷水管道中的藻泥和水垢等积累下来,会导致设备和管道传输不畅、传热不爽,往往造成空调主机高压运行,引发故障停机,严重时甚至引发主机腐蚀穿孔等故障,其损失不可避免。尤其严重的是,这种故障,还会危及设备的安全运行,其后果就不堪设想了。
  而清洗后,中央空调的锈蚀、水垢、微生物污染现象可以得到有效清除和控制,各部分换热铜管可以保持洁净,处于最佳热交换状态,减少管道堵塞,避免故障发生。同时还可以减少维修费用,保证机组良性运转。
  • xishanrenmin
    xishanrenmin 沙发
    谢谢分享 了解了知识
    2013-10-01 09:06:01
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    北京已经出台来空调清洗地方标准
    2013-09-19 07:53:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
别墅用中央空调怎么选?
随着中央空调市场的扩大,中央空调已经逐渐取代传统空调,对于户外别墅来讲,中央空调更是必不可缺的。但是中央空调从性能、功能、制冷方式等方面都各有不同,作为别墅的业主应该怎么选择中央空调比较好呢?下面我们就来介绍下别墅中央空调的选择。 中央空调功能选择 主要考虑中央空调是否要具备供暖、新风、加湿、过滤、除尘等功能。 空调压缩机功率选择 选择的要求是宁大勿小,可以确实保证房间制冷、制热效果。
