土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅用中央空调怎么选?
别墅用中央空调怎么选?
发布于:2013-09-18 15:33:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着中央空调市场的扩大,中央空调已经逐渐取代传统空调,对于户外别墅来讲,中央空调更是必不可缺的。但是中央空调从性能、功能、制冷方式等方面都各有不同,作为别墅的业主应该怎么选择中央空调比较好呢?下面我们就来介绍下别墅中央空调的选择。
中央空调功能选择
主要考虑中央空调是否要具备供暖、新风、加湿、过滤、除尘等功能。
空调压缩机功率选择
选择的要求是宁大勿小,可以确实保证房间制冷、制热效果。
中央空调价格选择
中央空调的价格包括设备、配件的价格及施工费用,同品牌、同功率的压缩机不同公司报价不同,因此要多比较,但绝不是报价越低越好,从价格上考虑,最简单的办法就是去掉一个最低分、去掉一个最高分,取中间价格,当然还要考察公司规范程度、施工的专业程度、公司生命力(规模、注册时间、操作的规范,目的是要清楚地知道这个公司是否能比较长的存在,必须能够保证保修、维修)。
与装潢相融洽
一般情况下是中央空调安装在先、装修在后,但是家居设计与空调安装设计同时进行更好,在保证空调设备要求及使用效果的前提下,考虑装饰效果,既实现空调功能,又不影响室内空间的利用及美观才是最好的。
施工、安装质量
家用中央空调的质量20%取决于空调机组的质量,30%取决于设计的合理性,50%取决于施工、安装的质量。因此,系统安装后立即进行试运行,通过运行,验证系统的性能。总之,要心明眼亮,选择最适合自己家居及生活习惯的别墅空调
室内机及回风口
室内机尽量不要放在卫生间,如果一定要放在卫生间,回风口一定放在房间里,且必须在卫生间吊顶时将回风道与卫生间空间隔离起来。绝对不要把室内机放在厨房。
送风口、回风口位置
送风口的位置很重要,必须能够保证室内空气的完整流通,才不会出现温度死角。回风口不能离送风口太近,要保证空气能够充分循环起来。 本文由力高机电整理发表
  • daheshops
    daheshops 沙发
    选择的要求是宁大勿小
    2013-09-18 16:42:18
  • he_porter
    he_porter 板凳
    别墅的中央空调,最重要的还是施工、、、现在基本每一个厂家生产的设备都比较成熟了、、主要是在噪音和大小上有点小差别!!!一个严格的施工要求,会对空调以后的保养、以及维护费用有绝对的减少。其次就是安装公司后期的维护、还有设备品牌的维护
    2013-09-18 16:30:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风口与正压机的联动问题
火灾时正压送风口打开后应联动正压机启动,当送风口70度防火阀熔断关闭风口后应联动风机关闭。送风口与正压机的联动除了通过报警控制器联动外,还是否需要有风口与正压机的直接联动? 1、机械加压送风的防烟设施的作用就是向需要防烟的疏散通道部位送入足够的新鲜空气,使其疏散通道维持高出建筑物其他部位的压力,从而把着火区域产生的烟气堵截在防烟部位之外,便于是受灾人员进行疏散。 2、正压送风口熔断器的动作温度为280℃而非70℃,不过正压送风口有无熔断器,但该正压送风系统的吸入口需设置70℃防火阀。其两者在控制方式上是有差别的,①熔断器280℃正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号,280℃熔断器再控制阀关闭;②无熔断器正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号;与该正压送风口匹配使用的防火阀;70℃熔断器控制闭阀,送出信号。
