土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热泵设计计算
空气源热泵设计计算
发布于:2013-09-18 11:22:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
游泳池恒温除湿计算,人体散湿量里的群体系数,一般取多少??
全部回复(5 )
  • 专业游泳池设计
    这个应该有个标准值
    2016-11-04 09:46:04
  • panpandewangyi
    有个酒店空调设计书上讲了一下的,一下找不到这本书了
    2016-11-03 15:52:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
原来格力只是广告做得好?
这次装修,买的格力直流变频系列,房子已装修完毕,空调安装调试发现制冷效果极差。就以主卧为例,房间18平,配的室内机小2匹(40的机器),实测如下:1.开机前,面板显示温度35度,开机运行1小时候,面板显示温度30度,人在房间里感觉并不凉快。2.开机前,面板显示温度27度,开机运行1小时候,面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。 我的问题1)空调本身工作是否正常?2)空调功率是否配小了?
