土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 原来格力只是广告做得好?
原来格力只是广告做得好?
发布于:2013-09-18 10:23:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这次装修,买的格力直流变频系列,房子已装修完毕,空调安装调试发现制冷效果极差。就以主卧为例,房间18平,配的室内机小2匹(40的机器),实测如下:
1.开机前,面板显示温度35度,开机运行1小时候,面板显示温度30度,人在房间里感觉并不凉快。
2.开机前,面板显示温度27度,开机运行1小时候,面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。
我的问题
1)空调本身工作是否正常?
2)空调功率是否配小了?
3)如果空调作正常,空调功率又没配小,那格力的制冷效果也太差了,我安装中央空调还有什么意思?
请各位师傅,专家,发表宝贵意见,我将据此和格力售后交涉.
全部回复(36 )
  • shantuotuo
    shantuotuo 沙发
    我也是做格力的,从事设计工作,18的面积如果没有西晒等因素的影响冷配比应该是够的。至于空调的制冷效果,我只能说空调这个东西三分质量,七分安装。至少我们这边从来没有出现客户反映制冷效果的问题,估计楼主你是碰到安装问题了。。。找售后吧
    2013-12-07 16:23:07
  • 胖次胖次
    胖次胖次 板凳
    建议你去买美的的,一晚上就1度电呢,你肯定喜欢
    2013-10-09 16:38:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV 空调系统新风处理方法与设计实例
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 编辑 1)将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
