土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 污水流量计-污水流量计安装要求
污水流量计-污水流量计安装要求
发布于:2013-09-17 15:34:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
和顺达 污水流量计
电磁污水流量计安装要求
1)、电磁 污水流量计安装环境的选择:
应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。
安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。
2)、电磁污水流量计安装位置的选择:
安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。
选择液体流动脉冲小的地方,即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。
测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。
被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
3)、电磁污水流量计直管段长度:
传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
4)、 流量控制阀门和调节阀门:
流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。
流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。
  • vn4893
    vn4893 沙发
    云飘飘 发表于 2013-9-21 07:08 学习了,谢谢:handshake
    2013-09-22 11:15:22
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    学习了,谢谢
    2013-09-21 07:08:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装工程的管道拆除套价
给排水的拆除工程里面,在下遇到2个问题,急需解决,1.无缝钢管安装时套有几个定额的,拆除时套价是保留这几个定额?并将这些定额*0.5么?2.UPVC三通等塑料管件在安装时与塑料管子共用一个定额,不用单独列项。那么在拆除时是不是也包含在了管子的定额里面了,不用单独套定额呢?小妹在此谢过了~
