土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程的管道拆除套价
安装工程的管道拆除套价
发布于:2013-09-14 17:33:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
给排水的拆除工程里面,在下遇到2个问题,急需解决, 1.无缝钢管安装时套有几个定额的,拆除时套价是保留这几个定额?并将这些定额*0.5么? 2.UPVC三通等塑料管件在安装时与塑料管子共用一个定额,不用单独列项。那么在拆除时是不是也包含在了管子的定额里面了,不用单独套定额呢?小妹在此谢过了~
全部回复(3 )
  • kkk0229
    kkk0229 沙发
    按上海定额,1:破坏性/保护性拆除费用=安装定额中人工费*0.1/0.5;2:你的说法是对的。
    2013-10-16 14:28:16
  • lisalyons
    lisalyons 板凳
    s308418210 发表于 2013-9-23 11:01 我是来学习的 谢谢楼主不客气~资源共享
    2013-10-06 17:42:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电气安装配管(竖直部分)工程量计算
关于电气安装配管((竖直部分,配电箱的引进与引出)的工程计算,我查看了一下各种资料,发现有两种计量方式,其一为按配管端面计算,即插座等向下引得管路计算为配电箱的安装高度,向上引得管路为楼层高度-配电箱安装高度-配电箱本身的高度;其二为配管端面计量至配电箱中心,即插座等向下引得管路计算为配电箱的安装高度+1/2配电箱本身的高度,向上 引得管路为楼层高度-配电箱安装高度,1/2配电箱本身的高度.这里提及一个延长米的概念,这个延长米如何理解呢。
