土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气安装配管(竖直部分)工程量计算
电气安装配管(竖直部分)工程量计算
发布于:2013-09-12 19:06:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
关于电气安装配管((竖直部分,配电箱的引进与引出)的工程计算,我查看了一下各种资料,发现有两种计量方式,其一为按配管端面计算,即插座等向下引得管路计算为配电箱的安装高度,向上引得管路为楼层高度-配电箱安装高度-配电箱本身的高度;其二为配管端面计量至配电箱中心,即插座等向下引得管路计算为配电箱的安装高度+1/2配电箱本身的高度,向上 引得管路为楼层高度-配电箱安装高度,1/2配电箱本身的高度.这里提及一个延长米的概念,这个延长米如何理解呢。
全部回复(3 )
  • k_boy123
    k_boy123 沙发
    学习了,谢谢啊
    2014-01-20 21:15:20
  • 众意茗茶
    众意茗茶 板凳
    这个算法是正确的。
    延长米是一个表示工程量的统计单位。用于一些不规则的工程,如管道、岸线、挖沟等的工程量统计,以“延长米”为单位。
    延长米可以表述局部工程(相同规格)的工程量,也可以作为一个规模工程的同类项目(相同规格)的工程总量。
    1.在电气定额中,就是指电缆电线在施工中都是整盘布放,其在地沟或管内内不是完全笔直,而都有一定的弯曲,所以叫延长米。而在配管中指不扣除变形沉降缝、开关接线盒的图纸绘制的长度。
    2.在水暖定额中,指管道不扣除阀门、接头、管件的图纸绘制的长度,定额规定以10m为计算单位。
    2013-10-16 16:56:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
郑州的造价员考试难不难
请问郑州的造价员考试报名有限制吗?的造价员考试难不难?有没有历年真题
