土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风换气机具有哪些优势
新风换气机具有哪些优势
发布于:2013-09-17 13:54:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前市售的用于空气—空气新风换气机的类型,按换热芯运动与否分为静止式和旋转式两大类。静止式换热器通常采用板式结构,有显热类和全热类两种,显热类通常多用金属膜或者非金属膜作为换热材料,而全热类则通常采用透过形或者吸收(或吸附)形工作方式。
静止式的优点是无交叉污染,换热芯无运动,换热过程连续且运转可靠,这类全热换气机的功能不仅仅是换气,还可以除尘,进与出的换气量能够保证,而且设有过滤装置,能够过滤室外空气里的灰尘等,控制室内气压是处于正压还是负压状态,也可作单向只排不送或只送不排的运行;还可以隔绝室外噪音;在夏季除湿,冬季增湿,维持室内热环境的舒适性。还有一种静止式采用热管作为导热元件,无湿交换能力,目前在空调通风领域尚未商品化应用。
旋转式换热器,通常采用蜂巢式结构,同样也有显热类和全热类两种。全热类通常采用吸收或吸附工作方式;而显热换热类通常采用金属或非金属材料,以蓄热方法工作。通过换热芯的旋转往复运动,就某一个通道而言,其换热过程为周期性地在吸热吸湿和放热解吸之间转换,依靠换热芯自身的运动和芯材的热湿性能而工作。
其优点是热湿的转移在同一通道内完成,传热传质热阻湿阻小,即使在二介质的温度差、湿度差很小的时侯仍能有效工作。在大风量的应用场合体积小一些,其缺点是某些材料的解吸温度较高,二股气体之间有交叉污染的可能。
  • blacksheep2013
    挺专业的,但实际上,在民用市场,新风换气机很少有市场,好多东西都是理论的,实际情况可能并不像介绍的那么好
    2013-09-17 19:27:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于发热水设备冷负荷的问题想求助一下.
有一個恒温恒湿的车间温度为22度湿度为50%,现车间内有一表面积为2平方的钢板表面积温度为60度.请问这个冷负荷怎么算的..我查看了传热学中的对流换热公式为q=h(Tw-Tf)q为单位面积的固体表面与流体之间在单位时间内交换的热量,称作热流密度;Tw Tf 分别为固体表面和流体的温度;h称为传热系数,它表示在单位面积的固体表面上,当流体与固体表面之间的温度差为1K时,每单位时间内所传递的热量。
