土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 洗脸盆分界点问题
洗脸盆分界点问题
发布于:2013-09-09 20:26:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请教大家,洗脸(手)盆 与埋深0.9 米 的排水管连接,竖直方向的DN50 的管,要算多少米?
洗脸盆定额里包含多少米的管?
存水弯部分工程量是不是要扣除?
(楼板厚0.1 米 )
全部回复(7 )
  • kkk0229
    kkk0229 沙发
    同意6楼的意见。
    这个问题要从台盆排水的施工安装上来说。现在大部分的台盆下的排水,是先安装一个落水器,然后是接塑料或金属的排水管(即S弯),最后将此塑料或金属的排水管(即S弯)接至下端的UPVC或铸铁(或其他材质)排水管即可。那我们在计量UPVC或铸铁排水管的时候,只要算到UPVC或铸铁排水管顶部即可,再往上就都是台盆定额里的内容了。
    接下来的问题就是,UPVC排水管一般会做到多高? 这个问题,我也不知道有没有施工规范,但一般好像也就0.3~0.4m左右。
    2013-09-27 22:53:27
  • z759658671
    z759658671 板凳
    felovefang 发表于 2013-9-17 15:53 定额已包含0.4m管 ,分界点为排水横支管与立支管交界处。我查了定额,定额里只有给我管,没有排水管啊。你还能举例说明一下。。。谢谢
    2013-09-25 15:35:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
涡轮流量计——树脂流量计 厂家分享
和顺达VNLWGY系列树脂流量计可准确的测量树脂的流量,树脂是一种介质纯净,粘度较高的流体,VNLWGY系列树脂流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代树脂流量计,若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。树脂流量计特点:*压力损失小,叶轮具有防腐功能;*采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
