土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 涡轮流量计——树脂流量计 厂家分享
涡轮流量计——树脂流量计 厂家分享
发布于:2013-09-09 08:40:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
和顺达VNLWGY系列树脂流量计可准确的测量树脂的流量,树脂是一种介质纯净,粘度较高的流体,VNLWGY系列树脂流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代树脂流量计,若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
树脂流量计特点:
*压力损失小,叶轮具有防腐功能;
*采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
*具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
*仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强 *采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
*采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同 屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
*采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一 体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
*采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
*容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开, 内部清洗简单。
*有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
*下限流速低,测量范围宽
*现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上
*耐腐蚀,适用于酸碱溶液
树脂流量计技术参数:
仪表口径: 螺纹连接:4、6、10、15、20、25、32、40
      法兰连接:(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200
      插入式:200以上
量 程 比: 1:10; 1:15; 1:20
仪表材质: 304不锈钢、316(L)不锈钢等
介质温度: -20℃~+120℃
环境温度: -10℃~+55℃
相对湿度: 5%~9%
大气压力: 86~106Kpa
输出信号: 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V
      变送器:两线制4-20mA电流信号或1-5V电压信号
供电电源: 传感器:+12VDC、+24VDC(可选)
      变送器:+24VDC
      现场显示型:仪表自带锂电池
防爆形式: 基本型非防爆、防爆型
防护等级: IP65、IP67
陕西和顺达流量计适用于污水/煤气/沼气/蒸汽/氧气/压缩空气/沥青/重油/原油/酸碱等各类介质流量计量
售后承诺:
产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外提供有偿终身维修服务。
联系人:张薇
咨询电话:029-84516080/88514893 18602922336
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
法兰阀门采用卡箍法兰安装时
法兰阀门采用卡箍法兰安装时,卡箍法兰的价格与定额内的碳钢法兰价格不一样是否可调整,我采用的是安徽2000定额
