土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 日立VRV系统制冷效果差
日立VRV系统制冷效果差
发布于:2013-08-29 15:56:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里有几台日立变频商用VRV,雪种是R410A。在试运行的时候雪种低压压力在0.7-0.75MPa,内机出风温度大部分在14℃左右,有一台是17℃,在正常运行时那台17℃的出风温度达到21℃,其他的上升到17℃,室外机5台压缩机也只有1台或者2台在动作。求大神指点顺求设置参数代码。
  • jiaoluoren
    jiaoluoren 沙发
    你这个是开了么?一般情况下,日立多联机并没有什么设置的,是不是真空没有抽好啊,还是冷媒没有加够什么的??真空时间一般在4小时(4L/s的泵),冷媒要根据管长定量追加。建议咨询下当地日立办事处
    2013-09-10 05:12:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
氟少了不制冷 氟多了是不是就制冷好?
氟少了制冷不好,那么氟多了是不是就制冷好了呢?当然不是!蒸发压力高了,蒸发的温度也高既然蒸发器不冷它与环温的温差就小了,吸热也差,制冷或吸热怎么会好!那么怎么知道氟刚刚好呢?   很简单呀;蒸发器结露或结霜刚刚满(如果相对湿度比较低,也就是空气湿度比较干燥,那么蒸发器也未必能够结露或结霜)!经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准?   有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变,天气热了,它的压力就相对高一些(有些地方最高可以达到1.3Mpa)而冬天它的压力最低可能才0.1Mpa.......
