土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 氟少了不制冷 氟多了是不是就制冷好?
氟少了不制冷 氟多了是不是就制冷好?
发布于:2013-08-29 10:23:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
氟少了制冷不好,那么氟多了是不是就制冷好了呢?当然不是!蒸发压力高了,蒸发的温度也高既然蒸发器不冷它与环温的温差就小了,吸热也差,制冷或吸热怎么会好!那么怎么知道氟刚刚好呢?
  很简单呀;蒸发器结露或结霜刚刚满(如果相对湿度比较低,也就是空气湿度比较干燥,那么蒸发器也未必能够结露或结霜)!经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准?
  有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变,天气热了,它的压力就相对高一些(有些地方最高可以达到1.3Mpa)而冬天它的压力最低可能才0.1Mpa.......
  由于氟罐里的氟不一样,即使在同一温度下检测到的压力也是不一样的。一般来讲410氟的压力较高,F12的压力较低,而f22比F12高,但比F410要低。机器没有运转前的压力我们把它叫做平衡压;系统里有1/3的氟和有两倍的氟,它的压力是差不多的,也就是说;氟罐里的氟有1/3的氟和满满的一罐氟的压力几乎是差不多的!你无法从这个压力来判断氟的多少。
  一般来讲蒸发压力(低压)是平衡压力的一半。也就是说;制冷的时候(机器工作后)的压力应该是机器没有工作前的一半,例如氟罐里的压力1.1Mpa,那低压正常的压力大约就是0.55Mpa。
  机器铭牌上都有一个额定电流,它是指在标准工况下的标准电流。但你工作的工况根本就不是那么标准,你若按这个电流去加,那就大错特错了。一般来讲这个电流是和冷凝压力(高压)成正比的!(有人讲电流是随着低压走的,那是错误的,例如压机,四通阀串气了,高压不高,低压不低,这时候的电流就不高)另外电流还会受电压的影响,电压高些,电流就会小些,而电压低些,电流就会大!变频空调的变频高些,电流就会大些,频率低一点电流就小了。
  压力也是一样;变频空调转的快一些,低压就会低一些,压机转的慢一些,压力就相对高一些(所谓的高与低都是相对平衡压力来讲的)
本文由力高机电整理发表
  • ws044223053
    ws044223053 沙发
    液击是什么,求解释一下哦哦哦哦哦哦哦:D
    2013-08-31 09:35:31
  • wufeng26
    wufeng26 板凳
    F多了压缩机会液击
    2013-08-29 15:27:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问各位谁能给我简单明了的说清什么是熵?
正在看制冷部分,首先就碰到逆卡诺循环,其中涉及到等熵变化过程,如何理解呢?请高人指教!
