土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式中央空调之涡旋水冷机多联机比较
户式中央空调之涡旋水冷机多联机比较
发布于:2013-08-28 11:56:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一大厦,初步定义为写字楼,单层制冷量为107kW,一共有24层。
请教:设计用一拖多的多联机好还是涡旋水机加风机盘管好?那个方案比较合适?理由。
在线
全部回复(4 )
  • dollangwing
    dollangwing 沙发
    老大的徒弟 发表于 2013-8-28 14:39 我觉得不光要看冷量,当然还要看:1)业主要求,业主是否同意用水机还是VRV;2)VRV室外机有木有地方放,水 …主要是做VRV设备利润不高。嗯,还是做VRV吧。没地方放水机
    2013-08-28 17:48:28
  • pang1992
    pang1992 板凳
    老张说我们要学会因地制宜
    2013-08-28 15:07:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调机组的电源线选用法
看到很多做中央空调的同行,在电源线的选择与设计方面,很是挠头,尤其是在谈业务时后,一旦甲方提到这个问题,就不知如何回答其实这是个很简单的电工问题,只要稍微用心把下面的公式背下来,以后在遇到这样的问题,就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,也就是空调机组的耗电量(电功率)有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:P(电功率)=3×380(三相电压)×I(电流)×cos,公式中cos为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:
