土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调机组的电源线选用法
中央空调机组的电源线选用法
发布于:2013-08-28 11:14:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
看到很多做中央空调的同行,在电源线的选择与设计方面,很是挠头,尤其是在谈业务时后,一旦甲方提到这个问题,就不知如何回答其实这是个很简单的电工问题,只要稍微用心把下面的公式背下来,以后在遇到这样的问题,就会迎刃而解。
在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,也就是空调机组的耗电量(电功率)有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:
P(电功率)=3×380(三相电压)×I(电流)×cos,公式中cos为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:
3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:
I=P(功率)/3×380×0.85(cos),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)线径公式:
很简单,就需要记住两个公式,一个:
另一个公式:d=0.8×I
以上公式对电压220V的电源同样适用,在求解电流时,将公式中电源电压变换即可对于电工而言,这些公式是应该吃到骨子。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统常见弊病的探讨与对策
中央空调水系统是一个较为复杂的系统,对中央空调系统的运行效果至关重要。在工程实践中,往往由于水系统中存在某几个问题严重地影响着中央空调系统作用的发挥,不但影响到中央空调系统所应提供的舒适性,同时在一定程度上也造成了设备投资和能源的浪费。本文重点探讨几种常见弊病的产生原因,有针对性地提出改进措施。1 中央空调水系统水力不平衡的问题中央空调水系统中一个较为突出问题是水力不平衡。对于某些规模较大又较复杂的系统,通常有许多控制回路,由于回路大小不一、管线长短不一,稍有不慎就会出现水力不平衡现象。
