土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样设置阀门的意义
这样设置阀门的意义
发布于:2013-08-21 08:49:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近期看到一机房图纸,两个蝶阀中间还设置了电动调节阀有什么特殊的意义或者这样设置的作用是什么啊???求教大师们。。。
全部回复(13 )
  • fyq3288
    fyq3288 沙发
    yiyan124 发表于 2013-10-11 22:12 检修用的,可能缺旁通恩,谢谢。。
    2013-10-12 07:56:12
  • 益元
    益元 板凳
    检修用的,可能缺旁通
    2013-10-11 22:12:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急急急!没空调用了!风冷三用机故障分析,求教!
麦克维尔家用风冷三用机,即空调制冷+制热+热回收(生活热水),制冷量30kw的。 使用时间:7个月。前面半年一直很没有多少问题,只有半夜停过4次机,但只要重新开机就好了。前天开始出现故障,昨天各种模式试运行,故障现象如下:1、制冷模式:开机,正常运行3-5分钟后,压缩机停止运行,等3~5分钟,然后又重新启动,再运行几分钟,然后报“低压故障”。其中有一次报过“压缩机吸气温度传感器”故障,也许是偶尔的信号错误?
