土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道中的横向排水管位置
隧道中的横向排水管位置
发布于:2013-08-17 20:09:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
看过隧道施工现场 就是没看到过横向排水管 这个具体位置在哪里 是怎样布置的 有什么作用 求教大神
全部回复(9 )
  • renyue186
    renyue186 沙发
    dpz000 发表于 2014-4-9 00:31 横向排水管连接侧沟与中心水沟,在仰拱填充里。我这里是10米一道谢谢分享学习了
    2014-04-25 11:50:25
  • dpz000
    dpz000 板凳
    2014-04-09 00:31:09
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
专业安装隧道监控系统
隧道监控系统具有下列功能:(1) 连接控制64路摄像机,可扩充至1024路。(2) 实时报警录像功能:摄像机实时录像,记录监控范围内的图像信息,如果监范围内的图像信息没有发生变化,系统不对录像信息进行存储。(3) 移动侦察功能:摄像机监控范围内的图像发生变化时,系统开始存储记录图像信息。(4) 16路报警录像功能:平时隧道内的光照度很低,也没有人员活动。当有人进入监控区域时,双鉴报警器会利用超声波监测和红外温度感应功能,及时检测到人体移动和人体发出的红外温度信息,并向系统发出有人侵入的报警型号,系统打开红外灯并开始录像。
