土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 专业安装隧道监控系统
专业安装隧道监控系统
发布于:2013-08-16 15:32:16 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道监控系统具有下列功能:
(1) 连接控制64路摄像机,可扩充至1024路。
(2) 实时报警录像功能:摄像机实时录像,记录监控范围内的图像信息,如果监范围内的图像信息没有发生变化,系统不对录像信息进行存储。
(3) 移动侦察功能:摄像机监控范围内的图像发生变化时,系统开始存储记录图像信息。
(4) 16路报警录像功能:平时隧道内的光照度很低,也没有人员活动。当有人进入监控区域时,双鉴报警器会利用超声波监测和红外温度感应功能,及时检测到人体移动和人体发出的红外温度信息,并向系统发出有人侵入的报警型号,系统打开红外灯并开始录像。
(5) 红外灯自动补光功能:系统收到报警信号,自动打开红外补光等,以保证摄像机能清晰地记录环境图像。红外灯具有自动感光功能,当红外灯感应到周围有亮光时,(如有人打开红外灯附近的井盖时),会自动打开红外补光灯,促使摄像机启动录像。
(6) 报警上传功能:系统发生报警录像时,报警信息和报警地点的图像信息会自动上传到监控中心。
(7) 报警布防功能:可以根据需要进行报警的布防和撤防,如某段隧道暂不需进行监控时,可以将该段隧道的报警监控功能暂时撤除。
(8) 集中管理功能:在监控中心对前端设备进行控制和管理。如监控中心的显示屏上会显示摄像机图标,双击即可启动该设备,打开其配套的红外补光灯,查看监控范围内的图像信息。
(9) 采用光纤作为系统的通讯线路,能够满足图像传输的要求。
(10) 图像与报警信息存储、查询功能。
(11) 联网功能:系统支持TCP/IP网络协议,可以与多个变电站的监控系统进行联网,构成一个大范围的隧道监控网络,也可与电力公司的办公网络联网,使有关人员查看监控图像。
北京润驰恒心科技有限公司(010-82610993)还专业从事安防视频监控、远程视频监控、隧道监控,网络视频监控系统,防入侵报警、门禁管理、楼宇对讲、保安巡更等安全技术防范系统工程设计、安装、销售与维护的专业公司,尤其对远程网络视频监控工程有着丰富的设计,安装经验,并与五家各行业监理公司建立了友好合作关系,对正在建设的工程进行远程现场监控。
  • rchxcom
    rchxcom 沙发
    北京润驰恒心科技有限公司网址:rchx.com
    2013-08-16 15:32:16
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
双洞连拱隧道的分部分项怎么划分?
双洞连拱隧道的分部分项怎么划分?中导洞、中隔墙该如何评定?
