土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管调节阀设置的问题!
风管调节阀设置的问题!
发布于:2007-09-13 16:04:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风管调节阀(对开多叶调节阀,单叶调节阀)一般是设在风管支管上的,
但是所看的图纸上,风管支管的支管上有些地方有加,有些又没加,感觉设置上很随意!
请问 有没有这方面的规范或者要求?
全部回复(8 )
  • zhu-jicai
    zhu-jicai 沙发
    多叶调节阀主要设置在新风管和回风管上
    在具体房间的风量调节上如果风口没有自带调节阀的设置蝶阀即可
    粗浅言论,多多指教
    2007-09-20 15:08:20
  • camaron100
    camaron100 板凳
    调节阀的作用是保持系统风量平衡的,并不是所有的风管的支管都需要的,比如主风管的末端支管用风管调节阀没有必要的,至于用多叶调节阀还是用风管蝶阀,没有具体的尺寸要求,但一般支管用风管蝶阀的情况比较多。
    2007-09-15 11:26:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大家是怎么做的呢?
设计风冷热泵系统时往往是将热泵机组和水泵都设置在屋顶,这种情况下要求开式膨胀水箱的箱底比系统的最高点至少要高1米。但是在这样的情况下,如何保证系统的水不往水箱倒灌呢?因为膨胀管与回水管的连接处如果压力高于1米水柱,不就会造成系统的水往水箱倒灌吗?那么谁又能保证这一点的压力低于1米呢?再算得仔细也很难保证啊。我有这个困惑,请大家帮助!
