土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 焦炉煤气流量计-煤气流量计分享
焦炉煤气流量计-煤气流量计分享
发布于:2013-08-02 11:41:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
焦炉煤气流量计产品概述:
VNSBL焦炉煤气流量计采用新型力传感器,耐脏污、灵敏度高,安装简单免维护,计量准确,解决传统差压式取压孔易堵塞的缺点,及靶式电容力感应传感器精度差、不稳定的缺点,与普通的气体涡街流量计也有本质的不同,涡街流量计不适合于有杂质且含有焦油成分的焦炉煤气。
【焦炉煤气流量计参数】
产品名称:焦炉煤气流量计(煤气流量计)
口 径:DN15~DN3000mm至更大(根据客户要求可定做)
工况温度:-200~+500℃更高温度与工厂商定
公称压力:0.6~42MPa
精 度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比:1:15
壳 体:不锈钢(或按用户要求提供)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供);支持哈特通讯协议
防护等级:IP65~68更高则按要求定做
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(带稳压补偿);棒状满量程百分比;故障自检;支持断电后的记忆功能。
连接方式:锥管螺纹式(DN15-80mm);对夹式(DN15-300mm);双法兰式(DN15-500mm);其它连接方式可与工厂商定。工厂推荐购买安装简单、性价比高的插入式靶式流量计(DN80- DN3000mm至更大)
焦炉煤气流量计特点:WWW hsdyb COM
?整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
?整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐55MPa高压
?仪表内设自检程序,故障现象一目了然
?传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损及堵塞,使用安全可靠
?具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
?具有可选小信号切除、非线性修正
?计量准确,精度可达到0.2%
?重复性好,一般为0.03~0.06%,测量快速
?压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
?抗干扰,抗振动,抗杂质能力强
?可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
?可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
?低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
?安装简单方便,免清洗、免维护
陕西赛德主要产品VNLD电磁流量计系列,LUGB涡街流量计系列,VNSBL靶式流量计系列,VNLWG涡轮流量计系列,LZ金属管浮子流量计系列,LG标准及非标准节流装置系列等畅销全国,深受国内用户的好评也得到了他们的高度认可。 产品广泛应用于化工,造纸,给排水,环保,纺织,食品,冶金,石油,电力,炼油,尤其是煤化工等行业。强大的研发团队是和顺达前进的动力,质量和服务是和顺达生存的唯一条件。
  • gkjtzgb
    gkjtzgb 沙发
    楼主辛苦,谢谢分享
    2013-08-16 10:03:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
液氯流量计-金属管浮子流量计
液氯流量计产品概述:VNLZ系列液氯流量计可准确的测量液氯的流量,液氯是一种高腐蚀性介质、流量小,一般普通流量计没有办法解决其易腐蚀的特性。液氯流量计相关参数:VNLZ系列液氯流量计采用金属管浮子的测量原理,针对腐蚀性介质及小流量介质,采用不锈钢外壳内衬聚四氟乙烯衬里,其检测元件浮球也用聚四氟乙烯包裹起到很好的耐腐蚀性,测量效果佳。【VNLZ液氯流量计技术参数】  测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制
