土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 液氯流量计-金属管浮子流量计
液氯流量计-金属管浮子流量计
发布于:2013-07-30 15:42:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
液氯流量计产品概述:
VNLZ系列液氯流量计可准确的测量液氯的流量,液氯是一种高腐蚀性介质、流量小,一般普通流量计没有办法解决其易腐蚀的特性。
液氯流量计相关参数:
VNLZ系列液氯流量计采用金属管浮子的测量原理,针对腐蚀性介质及小流量介质,采用不锈钢外壳内衬聚四氟乙烯衬里,其检测元件浮球也用聚四氟乙烯包裹起到很好的耐腐蚀性,测量效果佳。
【VNLZ液氯流量计技术参数】
  测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制
  量程比:标准型10:1 特殊型20:1
  精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
  压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
  特殊型: DN15-DN50 25MPa ?DN80-DN200 16MPa
  夹套的压力等级为1.6MPa
  特殊型在选型和订货前应与工厂协商
  压力损失:7kPa-70kPa
  介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
  高温型:最高可达400℃
  介质粘度:DN15: <5mPa.sF15.1-F15.3
  <30mPa.sF15.4-F15.8
  DN25: <250mPFa.s
  DN50-DN150: <300mPa.s
  环境温度:液晶型-30℃-+85℃
  指针型-40℃-+120℃
  连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
  特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
  电缆接口:M20*1.5
  供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
  交流型:85-265VAC 50HZ
【VNLZ液氯流量计特点】
1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计
2、采用独立概念设计的测量管指示器
3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统
4、低压力损失设计
5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250
6、磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定
7、保温或伴热夹套
8、垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合
9、适用于小口径和低流速介质流量测量
10、工作可靠,维护量小,寿命长
11、对于直管段要求不高
12、可很好的检测腐蚀性介质,壳体可以内衬聚四氟,浮球也可以包裹F4外壳。
13、双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光
14、单轴灵敏指示
15、非接触磁耦合传动
16、外壳全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质
17、可用于易燃、易爆危险场合
18、选二线制、电池、交流供电方式
19、多参数标定功能
20、带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
  • gkjtzgb
    gkjtzgb 沙发
    楼主辛苦,谢谢分享
    2013-08-16 10:03:16
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    这个用得比较少。
    2013-08-02 07:34:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
264061_2013新清单规范解读-最全解读
本帖最后由 涛声依旧 于 2013-7-30 08:21 编辑 264061_2013新清单规范解读-最全解读
