土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 丝扣连接承压能力多大?
丝扣连接承压能力多大?
发布于:2013-08-01 10:42:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前正在做一超高层项目,担心风机盘管支管采用丝扣连接承压问题(约1.1MPa),想请教各位丝扣连接承压能力多大?哪里有规范可参考
全部回复(6 )
  • lbktwx
    lbktwx 沙发
    不会的,丝扣15个压力没问题,首先选用大厂的国标货
    2013-08-09 11:24:09
  • xshlwh123
    xshlwh123 板凳
    总共约170m,建筑分三个区,每个区约65m,我的系统分两个区,板换是放在低区避难层,大约在65m处,这样话高区最低层的末端承压约1.1mpa,不过对风机盘管来说不是问题,主要是设备连接处,担心丝扣连接会出现问题
    2013-08-06 15:02:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教这个供水水系统需不需要设置同程系统
系统详情:此系统是由100t的冷却塔供冷却水给工艺生产设备用的,冷却塔放在楼面,高度10m,水从三楼到一楼板式换热 器 回到冷却塔 工艺冷却水从板式换热到泵再到二楼设备。二楼水平管有90m长,主立水管从水平管中间上去。原图纸是同程系统。立管上去后先走到左端在接上水平管,回水是从右端做一个环路接入总管。 1、同程的话有必要公会水管都做环路吗? 2、这样的一个小系统有必要做同程吗?主管都是100的,接到设备的管道都是15到40的。其中立管左边有5个用水点,右边有6个用水点。有的地方用水量还很少。
