土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教这个供水水系统需不需要设置同程系统
求教这个供水水系统需不需要设置同程系统
发布于:2013-08-01 09:56:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
系统详情:此系统是由100t的冷却塔供冷却水给工艺生产设备用的,冷却塔放在楼面,高度10m,水从三楼到一楼板式换热 器 回到冷却塔
工艺冷却水从板式换热到泵再到二楼设备。二楼水平管有90m长,主立水管从水平管中间上去。原图纸是同程系统。立管上去后先走到左端在接上水平管,回水是从右端做一个环路接入总管。
1、同程的话有必要公会水管都做环路吗?
2、这样的一个小系统有必要做同程吗?主管都是100的,接到设备的管道都是15到40的。其中立管左边有5个用水点,右边有6个用水点。有的地方用水量还很少。
求大神指教!
全部回复(3 )
  • 海生水起
    海生水起 沙发
    解决这个问题有两个办法:
    1.同程系统也要进行水力计算,不仅要算管道的阻力,而且要考虑用水点的阻力。
    2.在分支系统上加平衡阀,这样做同程和异程系统均可。
    2013-08-06 08:50:06
  • deer5201314
    deer5201314 板凳
    weili335210 发表于 2013-8-1 10:02 1、主管万不可都是DN100,这样会导致严重的分水不均匀,还是按照流速或者比摩祖法进行计算设计主管管井,否 …谢谢 但是同程需要供回都设置环路吗?可以去掉供水的环路吗?
    2013-08-01 16:55:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风机的解决方案?
本帖最后由 kangliu1101 于 2013-8-2 00:02 编辑 多联机的新风系统在-13.3度的运行解决方案?看了几家样本上,室外新风最低到-7度新风机就停运了,那都-13.3度时怎么办?加电辅厂家说不行。
