土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷却塔基础工字钢的选定---
关于冷却塔基础工字钢的选定---
发布于:2013-07-23 22:31:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,现有两台冷却塔,运行重量约共计13吨重,现房顶基础为四个柱台,预埋钢板;柱子跨度8米,冷却塔每台长度为4.7米;现图纸未标注选用多大工字钢,请教各位,需要选多大工字钢才能满足这个重量和跨度?8米跨度中间是否还要做个支撑?还有,这个基础的选用是否还需要设计院的签字确认?我是施工单位,初次接触中央空调施工;请各位给予帮助,谢谢。
全部回复(6 )
  • guan_02
    guan_02 沙发
    cdz315 发表于 2013-7-25 14:34 最好交给设计方或甲方负责,如果自己做得话很麻烦,以前我也做过这种,后来麻烦死了,又要找土建方计算承重 …谢谢你的意见
    2013-08-02 15:58:02
  • cdz315
    cdz315 板凳
    最好交给设计方或甲方负责,如果自己做得话很麻烦,以前我也做过这种,后来麻烦死了,又要找土建方计算承重,又要找设计院盖章的,并且对方还爱理不理的
    2013-07-25 14:34:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
师傅进来帮忙分析一下制冷差
师傅们好, 我10年买的志高2匹定频柜机,第二年开始制冷差,出风口温度最低时18度室温28度9平方的房子高材2米开机一小时才24度,不缺制冷剂,昨天刚换过压缩机,还是没有解决。报修多次,无果。对比家中另一台格力同样2匹柜机相差太大,格力出风口温度只有8-9度。到底是什么问题
