土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 污水处理厂设备招标技术标书
污水处理厂设备招标技术标书
发布于:2007-09-12 14:06:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我部正在建28W吨/日,城市污水处理厂,机电设备即将开始招标,正编制招标技术文件,希望相关供应商提供一些招标用技术文件,(当然直接在这儿上传更好),注:不要给我样本,样本的话直接送到我单位.邮箱:jiajiale@gmail.com 电话暂不提供.主要设备清单(部分)
刀闸阀
阀门
高速离心鼓风机(进口)
潜污泵(进口)
推进器,搅拌器
加氯设备
阶梯式格栅除污机
链条式刮泥机
漏氯吸收装置
罗茨鼓风机
桥式吸砂机
切碎机及螺杆泵
全自动加干粉投加机及絮凝剂制备装置
生物除臭滤池及膜
通风机及风管
微孔曝气器
污泥加热器
污泥离心脱水机
无轴螺旋输送机 压榨机 沙水分离器
消化池搅拌机
液压移动式抓爪清污机
闸门(速闭闸)
沼气除湿器,过滤器
沼气脱硫设
中心传动浓缩机
周边传动刮泥机
  • ysr100
    ysr100 沙发
    怎么我发EMAIL给楼主,楼主也不回复呀?
    2007-10-09 15:33:09
  • jiang-zhm
    jiang-zhm 板凳
    上来就要呀!
    我没有,等待吧
    2007-09-13 09:25:13
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
双螺杆泵的选型技巧
泵的选型包括性能参数的选择和泵结构型式的选择,泵结构型式的选择参见双螺杆泵的结构形式介绍。 性能参数的选择: 1.流量Q: 作为容积式泵,影响双螺杆泵流量的因素主要有转速n,压力p,以及介质的粘度v。 1.1 转速 n 的影响: 螺杆泵在工作时,两螺杆及衬套之间形成密封腔,螺杆每转动一周便由进口向出口移出一个密封腔,即一个密封腔的体积的液体被排出去。理想状态下,泵内部无泄漏,那么泵的流量与转速成正比。即:
