土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 双螺杆泵的选型技巧
双螺杆泵的选型技巧
发布于:2007-09-12 13:58:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
泵的选型包括性能参数的选择和泵结构型式的选择,泵结构型式的选择参见双螺杆泵的结构形式介绍。
性能参数的选择:
1.流量Q:
作为容积式泵,影响双螺杆泵流量的因素主要有转速n,压力p,以及介质的粘度v。
1.1 转速 n 的影响:
螺杆泵在工作时,两螺杆及衬套之间形成密封腔,螺杆每转动一周便由进口向出口移出一个密封腔,即一个密封腔的体积的液体被排出去。理想状态下,泵内部无泄漏,那么泵的流量与转速成正比。即:
Qth=n*q
n----转速;
q----理论排量,即泵每转一周所排出的液体体积;
Qth----理论排量。
1.2 压力△P的影响:
泵实际工作过程中,其内部存在泄漏,也称滑移量。由于泵的密封腔有一定的间隙,且密封腔前、后存在压差△P,因此,有一部分液体回流,即存在泄漏,泄漏量用△Q表示,则
Q=Qth-△Q
显而易见,随着密封腔前、后压差△P升高,泄漏量△Q逐渐增大。对于不同型线和结构,影响大小也各不相同。
1.3 粘度v的影响:
试想:将清水和粘稠的浆糊以相同的体积从漏斗式的容器中泄漏出去。显然水比浆糊要泄漏得快。
同理,对于双螺杆泵,粘度大的流体比粘度小的液体的泄漏要小,泄漏量与介质粘度有一定的比例关系。
综上所述,要综合地考虑以上各种因素,通过一系列的计算才能精确地知道泵的实际流量是否符合工况要求。
2.压力△P:
与离心泵不同,双螺杆泵的工作压力△P由出口负载决定,即出口阻力来决定。出口阻力与泵的出口处的压力是匹配的,出口阻力越大,工作压力也越大。若想知道压力,则需要用流体力学的知识对出口阻力精确的计算。
3.轴功率N:
泵的轴功率分为两部分,即:
Nth----液压功率,即压力液体的能量;
Nr----摩擦功率。
对于确定的压力和流量,其液压功率是一定的,因此影响轴功率的因素为摩擦率Nr。
摩擦功率是由于运动部件的摩擦而消耗的那部分功率。这些摩擦功率显然是随着工作压差的增加而增加的,并且介质粘度的增加也会引起液体摩擦功率的增加。
由此,泵的轴功率除了液压功率外,其中摩擦功率随介质粘度及工作压力而增加,因此在选择配套电机时,介质的粘度也是一个非常重要的参考数据。尤其在输送高粘度介质时,需要作比较精确的计算。
在计算功率后,选择配套电机时应遵照样本表格中所规定的有关规定。
N(KW) N≤10  10<N≤50  N>50   N>100
K    1.5   1.25   1.15   1.1
Nm=N.K
Nm----电机功率 N----轴功率 K----功率储备系数
4.吸上性能的计算及选择
泵工作分为以下几个阶段:
4.1 吸入,此时液体连续不断地沿吸入管道移动;
4.2 旋转的螺杆把能量传给工作液体;
4.3 压出,此时液体带有克服压出管道系统所有阻力所必需的压力从泵中排出。
在以上三个阶段中,最为重要的阶段是必须保证泵的吸上条件,泵才能正常工作,这是泵工作的重要条件,否则就会发生气蚀,即引起振动,噪音等问题。
5.汽蚀余量的计算:
泵的汽蚀余量NPSHr与泵的转速n,导程h以及泵所输送介质的粘度v等因素都有关系,对我厂引进的Bornemann双螺杆泵用以下公式计算:
NPSHr=(1.5+0.253VF 1.84345+0.0572VF 1.55)*v 0.4146
VF----轴向流速,VF=n*h/60(m/s);
n----转速(r/min);
h----导程(m);
v----工作粘度(°E)。
由此可见,泵的NPSHr是随VF,v的增大而增大。因此在吸入条件不好的情况下,宜选择小导程的双螺杆泵。这在选型时是很重要的。
5.1 装置汽蚀余量NPSHa的计算,这里不再阐述。
5.2 想要保持泵正常工作,即不发生汽蚀、振动等问题,必须保证以下条件:
NPSHa>NPSHr 这即是泵的吸入条件。
6.双螺杆泵的转速选择:
选择不同的转速常牵涉以下问题:
6.1 通过选择合适的泵转速,以达到适当的性能参数如流量等。
6.2 随着粘度的不同,泵的转速亦应有所改变。
对于Boremann双螺杆泵,粘度的变化是决定转速的主要条件,随着粘度的增大,允许转速也越低。
转速的选择实质也是吸上性能的问题,尤其是在高粘度的情况下,如果转速选得过高,就会引起吸入不足,从而产生噪音和振动等问题。因此务必遵照有关原则选择转速。
全部回复(3 )
  • suweilin
    suweilin 沙发
    谢谢楼主!已经下下来收藏了:victory:
    2008-10-29 09:34:29
  • tangbo2290
    tangbo2290 板凳
    很好!有用!!
    2007-12-11 16:32:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
螺杆泵应用特点与合理的选用方法
  螺杆泵因其可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选用应遵循经济、合理、可靠的原则。如果在设计选型方面考虑不周,会给以后的使用、管理、维修带来麻烦,所以选用的一台按生产实际需要,合理可靠的螺杆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理成本。 一、螺杆泵的转速选用    螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽然能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。
