土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管管径问题
风机盘管管径问题
发布于:2013-07-22 16:37:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知道风机盘管的流量,那么供水和回水的管径是怎样确定的,是根据水流速度吗???是的话水流速度一般为多少????感谢大神来帮助解答,谢谢!!!!!
全部回复(32 )
  • zhoulehui
    zhoulehui 沙发
    风机盘管接管尺寸还要计算吗,不是厂家有接口口径吗,口径多大就接多大的钢管啊
    2014-02-20 19:12:20
  • wode0418
    wode0418 板凳
    路过,学习了啊
    2013-12-23 20:31:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调器压缩机启动后马上又停机的原因分析
在开启空调器时,发现压缩机启动后马上又停机,其原因是压缩机电机绕线组短路,输入压缩机电机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,出现马上停机。可用万用表测量缩机接线的电流增大引起压缩机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,出现马上停机。可用万用表测量压缩机接线端间阻值,如小于原压缩机绕组阻值,则压缩机电机绕组为短路,需调换缩机。如空调器是三相电源型式空调器,需先检查三相电源有否缺相。如电源缺相,压缩机三机绕组有电压,则压缩机电流必然增大,而保护压缩机电机绕组的热过载继电器动作,以上问题即可触点中的一对触不良而断开一相电源,也能引起以上情况发生,则需调换继电器,才能解决。
