土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路复线,曲线的内业断链!急求前辈解答!!
发布于:2013-07-19 09:26:19 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
应只有铁路复线才有内业断链。所以JD353 的内业断链为97.62 (下行线,线路以下行线为基准线),设计把断链点设置在HY 点上,也就是说内业断链点在HY 。97.62 的意识是在百米桩上比值,也就是说这个断链等于97.62-100=-2.38 ,属于短链。都纠结几天了!!!
直接用交点坐标跟切线长计算HZ 点坐标,正确吗?如果用这个方法计算HZ ,不用考虑切曲差坐标对吗?
问题一: 如何计算五个主点桩号坐标?主点坐标计算的时候怎么去考虑!这断链的问题
  • zhongwei3166
    zhongwei3166 沙发
    可以用交点坐标跟切线长计算HZ点坐标
    2013-08-23 10:41:23
  • penghongdon
    penghongdon 板凳
    求前辈解答
    2013-07-19 09:27:19
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
灌浆记录仪的重要意义
灌浆记录仪在基础工程施工中的重要意义 杭州长杰科技有限公司多种灌浆记录仪 18858292125张一、开发灌浆自动记录仪的原因  灌浆记录仪,即灌浆自动记录仪。水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程(工程施工直接作用在地基或岩层中),其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果(施工效果)的分析。
