土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 灌浆记录仪的重要意义
灌浆记录仪的重要意义
发布于:2013-07-17 10:35:17 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
灌浆记录仪在基础工程施工中的重要意义
杭州长杰科技有限公司多种灌浆记录仪 18858292125张
一、开发灌浆自动记录仪的原因
灌浆记录仪,即灌浆自动记录仪。水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程(工程施工直接作用在地基或岩层中),其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果(施工效果)的分析。
二、灌浆自动记录仪的原理
 水利水电灌浆施工中应用的一种自动化监控系统,其作用是在灌浆过程中,通过灌浆自动记录仪采集灌浆压力、流量、密度、抬动等灌浆过程参数,同时将这些采集参数在灌浆自动记录仪上显示出来。因为灌浆工程是地下隐蔽工程,仪器的应用主要是为了提高灌浆工程工作效率,减少人为记录不精确,人为做假记录的因素,从而有利于保障灌浆工程质量。附:电磁流量计——在灌浆施工中,用于测量流经管道的水泥浆的流量。 瞬时流量即水泥浆的流动速度,单位L/Min、升/分钟、吨/小时,累计流量即总共测量的水泥浆的体积,单位L、升、立方米 压力传感器——又名压力变送器,用于测量管道的管压,测量灌浆孔的孔压。压力即瞬时压力。单位MPa、兆帕。 密度传感器——用于测量水泥浆的密度。单位g/cm3、克/立方厘米、吨/立方米。抬动仪——在施工过程中,由于采用高压往地层里边灌注水泥浆,会存在地表抬动现象,抬动仪用于测量地表被抬动的距离、位移。单位mm、毫米。测斜仪——在实施灌浆施工前,先要往地层钻孔,只有把孔钻好了,再往孔内灌水泥浆,由于在钻孔过程中,可能会把孔钻偏、钻歪,那么每钻一定深度,就要测量一次孔的角度。
三、灌浆自动记录仪的现状
80年代末,我国开始引进国外灌浆记录仪, 例如瑞典的Craelius和VOPL,瑞士的Hany,法国的Lutz灌浆记录仪。国内灌浆记录采用自动记录仪始于90年代初,但推广进展较慢。我们首台灌浆记录仪是86年中国水电基础工程局和天津大学联合研发的单机版,长科委于90年代末也成功研发出单机产品。灌浆自动记录仪真正大规模使用是在2001年开始,2001水电灌浆技术规范要求国内大中型水电工程必须采用灌浆自动记录仪。目前产品主要分为单片机版的一拖一灌浆自动记录仪和电脑型的一拖多灌浆自动记录仪。从2000年开始,我国的灌浆自动记录仪技术得到长足发展,生产厂家也逐渐增多。
四、灌浆自动记录仪的发展趋势
灌浆自动记录仪主要经历了两代,第一代单片机单机型,第二代电脑型一拖多型。随着计算机技术的进步和网络的发展,第三代灌浆自动记录仪应该是网络化的灌浆采集和整理系统。运用先进的网络、信息技术将各种施工点记录仪的数据上传到中央服务器,进行数据汇总、信息管理。用户在任何有网络的地方可以实时查看灌浆过程的流量、压力、密度等数据。同时支持网络化灌浆管理系统,多台灌浆记录仪的信息集合到一起,相比以往单台记录仪,具有更为强大和完善的功能。
五、技术支持
浙江大学机械设计研究院教授、博士、研究生队伍。目前研发经费有1000多万。
六、工程案例
杭州本地杭州三宝船闸高压旋喷桩和火车东站深层搅拌桩。
七、灌浆记录仪的用途与西南部干旱联系拓展
灌浆记录仪在基础工程中用于施工监测,提高工程质量,减少人工操作强度。
西南部大坝防渗工程中,比如帷幕灌浆,灌浆记录仪在操作现场监测工程压力、流量、密度、抬动等数据参数,在规范施工技术中充当着重要角色。逐渐取缔以往施工中凭个人经验,野蛮和不规范施工。
八、记录仪的应用范围
水利、电力、公路、铁路和隧道等基础工程方面的工艺灌浆;公路维护,软基处理,深层搅拌桩,高压旋喷桩,压密注浆等。
前景;以灌浆 基础工程仪器设备为基础,逐步发展施工工程信息化管理,提高工程质量、降低人工强度、提高工程安全度。
  • metroengineer
    metroengineer 沙发
    学习了 谢谢楼主分享
    2014-11-27 19:47:27
  • shixun123
    shixun123 板凳
    中铁过来人,笑过
    2014-11-25 15:56:25
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
专业承接桥涵工程
本人从事桥涵工程多年,与中铁多个公司有合作,手下有工人120人左右,可以随时调配。有劳务资质。盼与手里有工程的领导合作,互利共赢。联系电话18672251006
