土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气配管 一般铁构件制作、安装的刷漆问题
发布于:2013-07-17 09:36:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
管长是5466.9米,要怎样转换成kg???
全部回复(3 )
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    :lol先算需要多少个支架
    然后支架个数乘以单个的重量不就行了
    2013-08-26 14:20:26
  • freesky138
    freesky138 板凳
    路过学习了
    2013-08-25 09:58:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于蒸汽流量计地分享
蒸汽流量计可精确地测量饱和蒸汽、过热蒸汽的流量。蒸汽流量计是速度式流量计的一种,它以卡门涡街理论问基础,采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量。涡街流量计广泛应用测量的介质有:蒸汽、气体、液体、油类等。蒸汽流量计产品特点:1、探头密封件选用超软异型非标金属片:许多蒸汽流量计是探头密封不严,造成漏水而报废的,因为一般厂家都不具备高温密封测试条件。2、专为过热蒸汽设计超高温探头,耐温达450℃:选用进口高温材料和巧妙结构进行特殊工艺封装。
