土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于蒸汽流量计地分享
关于蒸汽流量计地分享
发布于:2013-07-16 16:56:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
蒸汽流量计可精确地测量饱和蒸汽、过热蒸汽的流量。
蒸汽流量计是速度式流量计的一种,它以卡门涡街理论问基础,采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量。
涡街流量计广泛应用测量的介质有:蒸汽、气体、液体、油类等。
蒸汽流量计产品特点:
1、探头密封件选用超软异型非标金属片:许多蒸汽流量计是探头密封不严,造成漏水而报废的,因为一般厂家都不具备高温密封测试条件。
2、专为过热蒸汽设计超高温探头,耐温达450℃:选用进口高温材料和巧妙结构进行特殊工艺封装。
3、探头采用四片晶体封装结构,抗震性明显增强:一般厂家只封装两片晶体,而另外两片主要是防震作用。
4、传感器的发生体是模注而成,批量生产,成本低:不锈钢的金加工难度大,没有一定批量,成本较高,而且外观不美。
5、蒸汽计算软件烧制在模块芯片里,自动显示质量流量:这套软件分饱和蒸汽和过热蒸汽两个版本,在线显示温度、压力、密度、流量值。
6、历史记录查询功能,显示日报表、月报表、年报表:可方便用户进行计量结算。
7、停电记录查询功能,显示停电时间和次数:可方便用户计算未计量流量和防止偷漏蒸汽现象。
蒸汽流量计它的使用寿命长,参数能长期稳定显示。可在高温环境下工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
  • vn4893
    vn4893 沙发
    云飘飘 发表于 2013-7-17 08:14 学习了,谢谢楼主。:):handshake
    2013-07-17 15:01:17
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    学习了,谢谢楼主。
    2013-07-17 08:14:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请问大家是怎么测算成本的
欢迎大家积极讨论
