土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水力计算问题求救
水力计算问题求救
发布于:2013-07-15 17:32:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在做水力计算时选择的是同程系统,从供水管分出来一共有两个支路,结果选择主计算环路和次计算环路就出了问题,是要把系统分成两个回路,然后再在各个回路上选择主计算和次计算环路吗?那么这两个回路要不要进行阻力平衡呢?
全部回复(5 )
  • weili335210
    weili335210 沙发
    还有建议,右侧的回水管直接连在主管上,刚发现,这样做本来右边两台跟左边的系统本来就水利不平衡,你这样做,左边两台阻力偏大,在选水泵等的成本上要大一些,当然,实际应用时候,这个系统很小。。这样做也可以。。
    2013-07-23 09:39:23
  • weili335210
    weili335210 板凳
    肯定是两个回路,这个系统比较小,实际中不需要进行阻力平衡。但是水利不平衡肯定存在,因此做课题设计的话还是需要考虑阻力平衡。毕竟不考虑成本和调试等因素。。。
    2013-07-23 09:35:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调设置多少度最合理?
空调多少度最省电?许多用户在使用空调的时候就是想拼命往低处调,长沙制冷取暖专家艾格森但并非越冷越好。一味的将温度调低,消耗的电能会更多,而且也不利于身体健康。夏天是用家用空调的高峰期,如果我们能把温度调低点,对节能是有很大帮助的。   空调多少度最省电:26℃—28℃最适宜  夏天,对于上班族来说,长期呆在办公室里,室内最适宜的温度一般在26℃—28℃之间。设定室温时,空调开的温度与室外温度差一般在10摄氏度以内,如室外30℃,室内设定25℃就可以了,温差太大容易引发空调病。除了夏季外,冬季空调制热温度设置也有讲究,冬季是每低2℃就节能10%,夏季是每高2℃就节能10%以上。
