土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调设置多少度最合理?
家用中央空调设置多少度最合理?
发布于:2013-07-15 15:52:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调多少度最省电?许多用户在使用空调的时候就是想拼命往低处调,长沙制冷取暖专家艾格森但并非越冷越好。一味的将温度调低,消耗的电能会更多,而且也不利于身体健康。夏天是用家用空调的高峰期,如果我们能把温度调低点,对节能是有很大帮助的。
   空调多少度最省电:26℃—28℃最适宜
  夏天,对于上班族来说,长期呆在办公室里,室内最适宜的温度一般在26℃—28℃之间。设定室温时,空调开的温度与室外温度差一般在10摄氏度以内,如室外30℃,室内设定25℃就可以了,温差太大容易引发空调病。除了夏季外,冬季空调制热温度设置也有讲究,冬季是每低2℃就节能10%,夏季是每高2℃就节能10%以上。
  空调启动时最耗电
  有空调的家庭应充分利用定时功能,使空调不会整夜运转,又能保持室内一定的温度。一般从晚12点开始,设定4个小时即可。未购买空调的家庭应购 买变频空调,它能在短时间内达到室内设定温度,而压缩机又不会频繁开启,从而达到节能、降温的目的。
  合理安装空调室外机
  空调室外机安装要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,应给空调室外机加盖遮阳罩;同时少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电;实内外连接管长度不超过推荐长度,可增强制冷效果。
  空调多少度最省电,这几种方法大家都可以去试试,实践出真知,在平时我们使用空调的时候,一定要了解空调省电的小知识,别看这些知识可能你都懂,但是应用到生活中去就会为你省下不少精力和能耗呢。
全部回复(4 )
  • morning502
    morning502 沙发
    按现在用风扇代替。。。
    2013-07-26 10:18:26
  • z826980045
    z826980045 板凳
    不开空调最省啦,拿个芭蕉扇 刮刮。。。还能防虫呢
    2013-07-17 15:37:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
咨询不同材质风管造价
各位专业同仁,咨询以下四种不同材质风管造价,彩钢板复合风管、双面镀锌板复合风管、P3复合风管、无机玻璃纤维复合风管的工程造价!O(∩_∩)O谢谢
