土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 10KV电力工程安装预算中的电缆头计算
10KV电力工程安装预算中的电缆头计算
发布于:2013-07-15 15:57:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在10KV电力工程预算中电力电缆头制作和压铜接线端子可否同时计算?
全部回复(4 )
  • panda123abc
    panda123abc 沙发
    liupeng21 发表于 2013-7-23 15:54 定额里已经包括了,不能重复计算谢谢了!刚刚查了下定额,确实包括了!
    2013-07-26 10:12:26
  • liupeng21
    liupeng21 板凳
    定额里已经包括了,不能重复计算
    2013-07-23 15:54:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
压缩空气流量计 选型指南
压缩空气流量计的选型指南 A、VN压缩空气流量计连接方式:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。 B、VN压缩空气流量计结构类型:一体型结构和分体型结构。一般采用一体型结构,只有在特殊场合下采用分体型结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。 C、VN压缩空气流量计显示方法:无现场显示、带现场显示和只带现场显示。现场显示是指在表头上装有液晶显示电路,可显示累积流量、瞬时流量等参数。
