土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 压缩空气流量计 选型指南
压缩空气流量计 选型指南
发布于:2013-07-15 14:49:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
压缩空气流量计的选型指南
A、VN压缩空气流量计连接方式:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。
B、VN压缩空气流量计结构类型:一体型结构和分体型结构。一般采用一体型结构,只有在特殊场合下采用分体型结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。
C、VN压缩空气流量计显示方法:无现场显示、带现场显示和只带现场显示。现场显示是指在表头上装有液晶显示电路,可显示累积流量、瞬时流量等参数。
D、VN压缩空气流量计信号输出方式:脉冲信号输出和4~20mA标准电流信号输出。一般情况下建议采用脉冲信号输出,因为脉冲信号直接与旋涡脱落频率相对应,不需转换,具有最高的累计精度;同时,脉冲信号传输效果较好。标准电流信号输出一般用于与终端或控制系统组成流量测量系统。
E、VN压缩空气流量计防爆形式:非防爆型和本安防爆型。如果被测介质是易燃易爆物质或测量环境存在易燃易爆物质,应选用防爆型。
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    没有具体指标比较空洞,一般水泥矿山用的要防尘比如空气溜槽,ABB的CMF310的可以就地盘安装里面有很多功能块混合,前馈,比例控制,每个溜槽按一个通讯链接很方便,合理曝气沸腾均化
    2016-06-17 09:16:17
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    不错的资料,学习了,谢谢楼主。
    2013-07-16 08:03:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
土木工程概预算与招投标
