土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气2013测试版终于上线了,快去下载吧!
发布于:2013-07-09 11:24:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
亲们,浩辰CAD电气2013测试版在千呼万唤下终于上线了!快去下载试用吧!公测阶段,请多提建议呦!
下载链接:
http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
附:更新列表。新增功能介绍(图文版)可以浏览帖子“ 先睹为快:浩辰CAD电气2013新增功能介绍”
平台更新:支持 AutoCAD 2000~2014, ICAD8
一. 平面设计
(一) 强电平面
【新增】设备布置右键菜单增加图块参数窗口是否显示的开关
【新增】设备编辑增加关联标注功能
【新增】新增自定义实体线型功能
关联标注:使用浩辰的设备编辑功能删除设备及其标注,可以同时完成,如果设备标注以后,执行复制粘贴命令,这时候标注和设备就没有联系了,再使用浩辰功能删除设备的时候标注是删不掉的,执行关联标注以后等于给他们建立了关系。
【新增】线缆编辑增加关联标注功能
【新增】根据 GB/T 50786-2012 建筑电气制图标准增加图例符号
【优化】强电平面生成设备表支持 ucs.
【优化】强电设备布置派生符号设置增加记忆功能即:保留上次设置状态。
【优化】功能菜单顺序调整
【优化】设备表中带文字的图例符号,文字有偏移的情况
【优化】线缆标注、根数标注、回路编号标注,在标注时覆盖旧标注。
【纠错】沿墙布置,插座穿墙命令解决对外部参照墙体出现功能异常问题。
【纠错】强电平面:其他布线—沿墙布线 ; 布线时无法识别浩辰墙
【纠错】房间均布命令解决缩小视图时绘制灯具错误问题。
【纠错】强电平面 - 设备布置,扩充图块后,设备布置界面无法翻页。
【纠错】AutoCad2004 平台,强电平面设备替换以后,在设备赋值时,选择取消,设备颜色变为红色
【纠错】解决设备布置从图中选择图块布置时图块图层错误问题。
【纠错】解决平面设计中对于识别后的用户设备相关的设备操作命令不能使用的问题。
(二) 弱电平面
【新增】消防探测器范围计算及设备布置模块
【新增】新增自定义实体线型功能
【新增】设备编辑增加关联标注功能
【新增】线缆编辑增加关联标注功能
【新增】弱电平面—其它布线添加“沿墙布线”“对应布线”“自动布线”命令
【优化】线缆标注、根数标注,在标注时覆盖旧标注。
【优化】弱电平面生成设备表支持 ucs.
【优化】弱电设备布置派生符号设置增加记忆功能即:保留上次设置状态。
【优化】功能菜单顺序调整
【纠错】解决弱电平面中是否显示派生符号功能无效问题。
(三) 折线防雷
【新增】 ICAD8 平台实现三维预览
【优化】防雷模块相关命令支持 ucs 。
(四) 滚球防雷
【新增】 ICAD8 平台实现三维预览
【优化】防雷线设置功能更新
【优化】引下线命令支持调整大小和动态预览。
【纠错】解决滚球防雷避雷针移动错误问题
(五) 接地设计
【新增】比例修正,可以修改接地线显示。支持旧版接地线线型,新版接地线线型恢复正常显示。
【新增】单独绘制的接地线增加统计功能
【优化】接地线、接地网中的接地线线型修改,支持在非浩辰电气软件中可以正常 显示,浩辰电气依然支持旧版的接地线线型
【优化】接地线设置内容更新
【优化】菜单位置
(六) 三维桥架
【新增】桥架打断命令
【新增】三维桥架支持自定义图层
【新增】四通对象增加上垂直四通类型
【新增】智能构件功能,不勾选则连接构件可独立编辑
【优化】桥架编辑命令支持修改其它功能同步刷新编辑界面
【优化】绘制乙字弯支持水平桥架搭接功能 .
【优化】构件绘制由原来只支持桥架端口绘制扩展为桥架上任意位置绘制并自动断桥架;同时支持多层和弧线桥架。
【优化】支吊架绘制支持墙上绘制并自动延伸至桥架上。
【优化】竖直桥架支持向下绘制。
【优化】绘制构件界面增加风格按钮,可以在绘制的时候改变构件风格。
【优化】绘制平面弯通,垂直上弯通,垂下下弯通 ( 左 / 右 ), 平面三通,平面四通界面分别增加各种风格幻灯片。
【纠错】解决平面弯通在浩辰平台下基线显示错误问题。
【纠错】浩辰平台三维桥架对象夹点操作问题修改
【纠错】AutoCad2004 平台移动桥架连接的弯通出现崩溃问题。
(七) 变配电室
【优化】变压器图库扩充
【优化】插电气柜界面增加字高,默认字高 300 ,宽高比 0.8 。
【纠错】解决电缆沟编辑无法修改支架类型问题。
【纠错】解决电缆沟绘制命令中修改支架宽度无效的问题。
【纠错】电室平剖,电缆沟详细设定时,新建方案无法保存
【纠错】Win7-64 位系统电气柜插入中没有高压低压柜数据
二. 系统设计
(一) 控制原理图
【优化】端子排赋值对话框调整大小优化。
【优化】端子排设置增加箭头文字位置调整,靠左,居中,靠右;增加出线后是否进行赋值开关。
【优化】删除控制原理图 - 自动化设计 - 手标回路号,该功能已经合并到自动标回路号里
【纠错】浩辰平台端子标注功能不能给端子、接点及可拆卸端子进行标注 .
【纠错】浩辰平台控制原理图中,设备表生成时无法弹出对话框 .
【纠错】解决控制原理图 / 自由绘制命令在浩辰平台上切换设备库显示样式时的崩溃问题
三. 计算
(一) 照度计算
【新增】新平均照度计算
【新增】平均照度计算支持最大距高比 A-A, 最大距高比 B-B 是否参与计算的选择。不选择该项,则“照度均匀度”不校核。
【纠错】点照度计算灯具种类选择“线光源”,无法更新数据,且计算的照度值均为零 .
【纠错】修改照度计算结果 "W < X( 实际 ) 不满足功率密度要求 " 提示。
(二) 接地计算
【新增】人工接地电阻计算新增双层土壤电阻率情况接地电阻的计算
【更新】更新接地计算中的计算书依据。
(三) 其他计算
【新增】负荷计算中增加总计算电流的计算
【新增】新增柴油发电机组容量计算
全部回复(6 )
  • qianbochenhong
    好好好好好好好
    2015-04-15 14:22:15
  • az6239147
    az6239147 板凳
    来看看如何
    2013-07-29 20:28:29
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD建筑软件-如何轻松多比例出图(2)
浩辰建筑CAD产品经理 张翔 摘要: 建筑多比例出图,如何在布局空间实现?浩辰CAD建筑软件帮你分析和解决这个难题,采用先进的自定义对象技术,能够帮设计人员轻松实现多比例出图。免费软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html 在建筑施工图中,对于建筑不同角度、尺度、深度的表述都有着不同的图纸比例。如1:500~1:1000
