土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 先睹为快:浩辰CAD电气2013新增功能介绍
发布于:2013-07-05 14:48:05 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一. 支持双平台
全新的浩辰CAD电气2013版本不仅支持ACAD2002-2014全部版本,而且更支持浩辰全新G8平台。在启动界面中可以根据需要选择平台。如下图所示:
二. 全新的消防探测器范围计算及自动布置功能
全新的消防探测器范围计算及自动布置功能, 根据规范要求自动布置探测器,同时可以生成感应范围并可以实现三维预览。提供感烟、感温、感光、可燃气体探测等多种探测器类型,完全可以满足常规设计需求。
(一) 在一个界面中选择探测器类型、建筑物信息、布置方式等,探测半径自动确定。下图为不同情况的功能界面。
(二) 探测器自动布置
鼠标拖动,软件会自动根据规范要求增加或删减探测器。同时可以保留感应范围 ,如图:
下图 布置完成的效果,左右分别为保留和不保留感应范围的效果图,其中保留的感应范围我使用了阴影显示。
(三) 三维预览。 软件还提供了三维预览的方式观察布置效果,点击命令,框选图中需要三维预览的区域 ,一步完成预览。
三. 全新的平均照度计算功能
新平均照度计算功能,可以快速读取多层 多房间建筑图信息,包括面积高度等。可以批量添加、修改、复制、删除楼层及房间信息、照度要求、灯具和光源参数。一键计算,结果可以返回图中并生成计算书,并能按照要求把灯具布置到图纸上。
(一) 快速读取建筑图信息。可以自动读取浩辰建筑及天正 5以上绘制的建筑图,包括房间面积、高度等信息,同时可读取多层及多个房间。
(二) 批量修改、添加、删除房间、灯具、光源参数。可以根据房间名称、楼层、编号等条件筛选进行批量修改。
(三) 一键计算、结果返回图中并输出。
(四) 自动灯具布置。每个房间的计算结果可以根据要求设置灯具布置方式及连线方式,预览布置效果无误后一键布置到图中。
四. 根据2012版《建筑电气制图标准》全面更新图例符号
五. 新增防空地下室图集180余张
标准图集中新增以下图集共180余张图纸,可直接调用及修改。
六. 全面更新系统设置功能
全面更新的系统设置功能,把平面设计中的各类设置、桥架用途设置、图层管理和软件环境集成到一起,作为一个整体功能,既优化了结构,也方便了用户使用,同时新增了一些设置选项。
(一) 平面设计设置。强电平面、弱电平面、强电系统设置均集成到一个界面中,同时增加了设备赋值后颜色改变,按派生符号分类,设备单线显示、设备图层合并等功能。
(二) 桥架用途设置界面。可以根据需要自定义桥架用途,不同用途的桥架图层颜色、线型均可分别设置。
七. 新增及优化部分计算功能
(一) 人工接地电阻计算新增双层土壤电阻率情况接地电阻的计算
(二) 新增柴油发电机组容量计算
(三) 平均照度计算支持 是否考虑最大距高比 。不选择该项,则“照度均匀度”不校核。
(四) 负荷计算中增加总计算电流的计算
全部回复(9 )
  • doney_111
    doney_111 沙发
    貌似又强大了很多,赞!!!
    2013-07-16 12:45:16
  • yinshuihepan2008
    新版本功能貌似很强大,很想试试,羡慕
    2013-07-14 07:46:14
结构设计软件
41.51 万条内容 · 285 人订阅
CAD钢结构方面插件
