土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-如何轻松多比例出图(2)
发布于:2013-07-08 15:03:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
建筑多比例出图,如何在布局空间实现?浩辰CAD建筑软件帮你分析和解决这个难题,采用先进的自定义对象技术,能够帮设计人员轻松实现多比例出图。免费软件下载地址:
在建筑施工图中,对于建筑不同角度、尺度、深度的表述都有着不同的图纸比例。如1:500~1:1000的比例用于建筑总平面图;1:100~1:200用于建筑平面图,1:10~1:50用于建筑详图的描述。建筑设计人员为了满足图纸所表述的不同深度,需要完成对应的图纸。而其中复杂的换算关系以及图纸统一的尺寸、文字表达要求,让众多设计人员不得不在其中反复计算修改,带来了较大的工作量。由于尺寸的换算容易产生错误,导致图纸上所标识的距离可能存在问题,因此如何处理不同比例的图纸,是很多设计人员关心的话题
浩辰CAD建筑软件采用了自定义对象技术,在比例控制上做到了缩放自如。设计人员无需考虑复杂的比例,即可完成建筑图纸不同比例的切换。得益于模型空间和布局空间的双向结合,浩辰CAD建筑软件能够将建筑图纸轻松实现多比例图同时布置图纸。让设计变得的更加容易、简单。本章节将逐步让读者了解浩辰CAD建筑软件多比例布图的奥秘,敬请关注。
1. 定义视口——布局空间出图
用户推荐度★★★★★
适用场景:
本章将接上一篇文章进行叙述有关出图的内容。在上一章节中,我们介绍了建筑绘图中模型尺寸与样式标注表达之间的关系。其中强调了一个原则,即模型尺寸不变,样式标注表达与图纸比例自动变化的功能。
可能很多设计人员会感到疑惑,仅缩小文字和改变样式是无法满足出图要求的,因为在打印框选的过程中,如上图所示的两张图纸大小不一致,这样的图纸无法满足施工图出图的要求。此原因主要取决于用户打印的方式。一般来说,设计人员在设计单位出图的过程中,都是采用“窗口框选”模型空间图纸区域,如下图所示。
因为采用框选的方式,在框选的范围都是一致的比例关系,因此采用我们所用的方式,将不能正确的多比例出图。正确的方法是使用“定义视口”命令,将需要打印的图纸区域框选,在布局空间中进行排布,则可以实现多比例同一张图纸出图的功能。接下来,我们将用实例进行介绍。
在软件菜单中可以发现“定义视口”的命令菜单,通过使用快捷键“dysk”,既该命令的拼音首字母作为快捷命令。
依据命令,我们框选其中一个比例的图纸范围,如下图所示的框选的范围。
图纸将根据图元的比例属性自动确定视口对应的缩放比例,我们将定义视口的两个不同的比例区域进行框选后的对比,可以发现软件将自动识别该比例,效果如下图所示:
定义视口完成后,将在布局空间继续完成完成设置。默认的布局将会有一个初试的视口,可以将其删除,再将生成的视口布置在布局空间。由于默认参数的关系,布局中所方放置定义好的视口比例是不合适的,不过这不影响操作。
接下来,需要设计人员选择合适的打印机,打印机的型号为设计院、出图室所给予的型号。在布局选项卡中使用鼠标右键单击,弹出相关色设置页面,通过设置布局的参数,以达到合理布图的效果,如下图所示:7.jpg
在此不逐一列出。同时需要设置好合适的纸张、及相关的比例关系、打印样式表。在此特别注意的是,在布局空间出图,需要设置比例关系为1:1,具体操作如下图所示:
通过预览,将看到出图后的效果。在此,我们可以在此使用“定义视口”的命令,框选定义其他比例的图纸添加到当前的布局空间当中。由于浩辰CAD建筑软件采用了自定义对象技术,能够自动缩放视口比例,设计人员仅需调整视口在布局空间的合理位置即可。效果如下图所示:
设计人员可以根据出图的要求,在布局空间中插入相关的图框、图签来完成最终的出图。至此,如何在布局空间使用定义视口功能进行多比例出图的功能,就介绍完成了。
综上所述:
使用浩辰CAD建筑软件的定义视口功能,能够方便设计人员在布局空间实现多比例出图的功能。采用了自定义对象技术的浩辰CAD建筑施工图,能够根据设计人员要求,自动根据比例改变图纸的效果。通过使用这一系列的功能,做到设计人员无需换算复杂比例来适应多比例出图的问题,降低了设计人员换算、计算的工作强度,使得出图答应的工作变得更加简单。
产品经理专业点评:
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
全部回复(5 )
  • ccjuuc
    ccjuuc 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-07-26 11:57:26
  • zhangfang000
    zhangfang000 板凳
    ma857400874 发表于 2013-7-14 11:07 受教了,原来都没注意过。。。⊙﹏⊙b汗非常实用。感谢楼主的分享
    2013-07-14 17:29:14
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
在线课堂--暖通软件培训课后心得
本帖最后由 hh609091604 于 2013-7-8 10:13 编辑 数据“零输入”、三步就可以完成暖通负荷计算?没错,在线课堂朱老师已经用实践告诉我们,这一切都是真的。 本节课的主要内容:浩辰CAD 暖通2013 软件负荷计算模块,智能负荷计算和手动负荷计算。 详细内容: 浩辰CAD 暖通2013 是浩辰公司推出的最新的暖通专业解决方案,集成了全新的浩辰
