之前发过一个帖子“
楼板发生“井字形”渗水,询问各方无果,求教”,得到了很多回复,非常感谢大家!
关于之前帖子的情况请看
点我
今天又去房子看到一些新情况,特地重新开帖,还请大家继续帮忙看看是什么问题:
之前讲到邻居家也有这样的情况,他家现在已经将天花板的腻子都铲除了,图片如下:
这是正常天花板铲掉腻子的情况:
这是之前渗水的天花板铲掉腻子的情况:
可以看到没有渗水的天花板有正常的浇筑板的接缝;但是有渗水的天花板,接缝没有了,反而出现了大概10公分到20公分宽的水泥补过的痕迹(这个痕迹也就是之前渗水的地方,宽度和形状与腻子渗水时的形状完全吻合)。
我这里简单重复以下之前的情况:天花板出现渗水,腻子手摸上去是湿的,很容易留下手印子。渗水的印子非常规则,成“井字”形。渗水的区域在客厅、餐厅和卧室。厨房和卫生间没有这个现象。渗水现象在梅雨季节可见,目前上海持续了一周干燥高温的天气,腻子已经完全干燥正常了。
装修队长有个说法是,后补上去的水泥跟之前混凝土密度不一样,导致容易吸潮或者有冷凝水产生,所以腻子会湿。
我现在的问题是:
1. 之前腻子湿(渗水),跟现在看到的天花板被补过的情况有什么关系吗?是不是装修队长说的密度问题导致的吸水或者冷凝?
2. 之前开发商出于什么目的要在天花板这样规则地来补水泥?开发商试图掩盖的问题是否严重,需要做工程上的整改?
3. 如果真如装修队长所说是后补水泥的密度导致吸潮,是否可以重新打掉后补的水泥,就解决了吸潮的问题?
我自己猜想问题2,开发商补水泥是不是因为现浇楼板接缝处高低差别很大,所以要用水泥来补平?
非常感谢!
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
