土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇楼板“井字”渗水后续求助
现浇楼板“井字”渗水后续求助
发布于:2013-07-08 13:27:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前发过一个帖子“ 楼板发生“井字形”渗水,询问各方无果,求教”,得到了很多回复,非常感谢大家!
关于之前帖子的情况请看 点我
今天又去房子看到一些新情况,特地重新开帖,还请大家继续帮忙看看是什么问题:
之前讲到邻居家也有这样的情况,他家现在已经将天花板的腻子都铲除了,图片如下:
这是正常天花板铲掉腻子的情况:
这是之前渗水的天花板铲掉腻子的情况:
可以看到没有渗水的天花板有正常的浇筑板的接缝;但是有渗水的天花板,接缝没有了,反而出现了大概10公分到20公分宽的水泥补过的痕迹(这个痕迹也就是之前渗水的地方,宽度和形状与腻子渗水时的形状完全吻合)。
我这里简单重复以下之前的情况:天花板出现渗水,腻子手摸上去是湿的,很容易留下手印子。渗水的印子非常规则,成“井字”形。渗水的区域在客厅、餐厅和卧室。厨房和卫生间没有这个现象。渗水现象在梅雨季节可见,目前上海持续了一周干燥高温的天气,腻子已经完全干燥正常了。
装修队长有个说法是,后补上去的水泥跟之前混凝土密度不一样,导致容易吸潮或者有冷凝水产生,所以腻子会湿。
我现在的问题是:
1. 之前腻子湿(渗水),跟现在看到的天花板被补过的情况有什么关系吗?是不是装修队长说的密度问题导致的吸水或者冷凝?
2. 之前开发商出于什么目的要在天花板这样规则地来补水泥?开发商试图掩盖的问题是否严重,需要做工程上的整改?
3. 如果真如装修队长所说是后补水泥的密度导致吸潮,是否可以重新打掉后补的水泥,就解决了吸潮的问题?
我自己猜想问题2,开发商补水泥是不是因为现浇楼板接缝处高低差别很大,所以要用水泥来补平?
非常感谢!
全部回复(22 )
  • a786345611
    a786345611 沙发
    学习学习吧
    2013-07-15 09:04:15
  • victormill
    victormill 板凳
    暂时没有这方面的经验,学习一下。
    2013-07-14 23:00:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
抽芯检查:锤击灌注桩下有20cm粘土,如何处理。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-8 22:30 编辑 18层房屋建筑,设计为人工挖孔灌注桩,设计砼强度等级为C30,因部分桩下部有溶洞,所以部分桩改为锤击灌注桩,今天抽芯检查发现直径1500的桩8.6m下部有20cm左右粘土,然后才是石灰岩(持力层)。请问如何处理。请大大们指教。
