土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板发生“井字形”渗水,询问各方无果,求教(7月8号更新管道图及漏水位置图
发布于:2013-06-27 23:23:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
初次来论坛,不明确各板块的划分。选了个觉得可能的板块求助,如果不对地方,还烦请版主移贴。谢谢。
基本情况如下:
毛胚房,开发商交房有3年了,楼上装修有1年半了。我从房东那买的二手房。
楼上装的水暖(全面积都做),装好已经1年半。(楼上表示自己的水暖水压正常:1.2p。)
渗水的地方描述:
位置在客厅,卧室,餐厅。 厨房和卫生间的天花板没有发现。
有的地方是湿了又变干的腻子,直接掉下来了,有的地方还有湿湿的腻子没掉下来。但是摸起来都是干燥的,只有腻子是潮湿的。
还有的地方没掉腻子,但是有淡淡的一条水渍,粗细和掉下来的一样粗。
渗水的地方,几户贯穿天花板,连梁上也有。
渗水,就我们知道的情况,起码3个月了。
3个月前,据楼上说他买房子前就有,但是是否有漏水或者渗水,不清楚。
其他情况补充:
小区里,另一栋楼也有类似的情况。楼上也铺了地暖。(不是怀疑地暖,而是地暖确实是首先想到的可能。但是两家都宣城自己的地暖没问题…… 而且这个井字形和地暖的盘管,业确实不太像)
我的问题:
1. 天花板这样,是现浇板有裂缝么?
2. 如果有裂缝,裂缝是怎么形成的,能告诉我几个最有可能的原因,及排查方法么?
(目前我收集到的可能有两种,一种是说 楼上在电线开槽的时候,破坏了现浇板;一种是说,开发商在现浇的时候工序出问题,出现的裂缝,而且很可能是结构性裂缝)
3. 这样的裂缝,可以修补么? 可以从我楼下修补么? (楼上8成不愿意拆地暖修地板的)
4. 漏水的原因都有什么可能?
(地暖漏水,普遍说可以打压。但是我楼上不愿意配合,另一户业主楼上说是打压过了没问题)
还有认为是卫生间排水,顺着地暖过来的……
5. 这样的渗水,是否影响装修施工?
再次谢谢大家。
情况6月29日更新:
首先感谢这么多朋友的热心回帖,给了我很多方向。也感谢版主的置顶,受宠若惊。
情况更新如下。
最近几天,一直是中雨。我们除了看自己家的楼板变化外,还发现了一些新情况。
1. 墙面是老样子,干燥。无湿痕。
2. 卧室天花板出现了一点变化。一个角落(和墙角大概50公分距离),原来的湿痕变宽了,两条几乎快并成了一条。
就是在上图亮点(灯)的下方位置……
其他地方(客厅。餐厅)的天花板没有明显变化。
今天找了个师傅,批一层腻子做个试验。在批腻子的过程中师傅用工具凿开一点天花板,没有很明显的湿。
下面是凿开的洞洞:
然后师傅给我们批腻子,
晚上(大概4小时左右)我们过去看,发现 原来腻子没有脱落的地方(我们铲掉腻子后批的)已经表面有些干了。而腻子自己脱落的地方,腻子表面还是软软的,比较湿。
我们还有一个意外发现,是整栋楼的楼梯,也有类似的情况:(对不起,不会调整图片方向,麻烦大家扭扭脖子了)
特别湿润的腻子,摸一把下来,是这样的。但是一般都仅仅是腻子有水渍黄,软软的,指甲可以掐进去而已。
情况基本更新完毕。
继续放几张家里的天花板图,因为晚上拍得湿痕很明显,容易观察。
而且,似乎一个被梁围着的正方形的空间,都有水渍。
这就是我说的梁之间大概1-2平米的地方的水渍:
之前很多朋友判断,是天花板是一定有裂缝的。水最大的可能是楼上的水源,或者是排水。
我想问问:
1. 像这样,楼和楼之间的楼梯上都出现了水痕,是不是外来水源的可能更高?楼不会整体安全性有问题吧?
2. 楼梯边上是有一个明管的。一梯两户,楼梯在两户的中间。观察过床边了,没雨水打进来。 而且是电梯的(走楼梯人不多,不太可能是走路带进来的雨水),楼梯出现这样的裂缝是正常的么?和我天花板裂缝的原因一样么?
明管照片:
3. 麻烦高手们给看看, 水泥楼板敲进去后的样子,对头么?师傅说肉眼看不到明显的裂缝。
4. 头疼的水源,到底是哪里来的?楼梯上的湿痕和我家天花板上的湿痕,水源来源也可能不同,是么?
再次谢谢各位的热心帮助! 谢谢!
7月8号,更新管道图。
我家里在最右边一套…… 图我看不懂……
楼上楼下布局一样,就是卧室和客厅位置对换了一下…… 红线是漏水的大概位置,画的不是很精准。
麻烦问题:
1. 最近天晴高温持续,水湿的痕迹已经不见了,都干燥了…… 请问这是说明,水湿的痕迹是空气湿润导致的潮湿么?还是天气太干燥,渗水比较少,还没造成渗水的形态就已经被干燥的天气给蒸发了?
2. 没有了水湿痕迹的情况下,我还能找到渗水/潮气的源头么? 怎么办?
谢谢!
全部回复(80 )
  • mch070
    mch070 沙发
    向法院递交申请,请求法院委托有资质的房屋质量检测机构对房屋质量进行检测。
    2013-07-22 16:56:22
  • mch070
    mch070 板凳
    技术监督局咨询,其下设有工程质量检测站,可以检测这个问题。
    2013-07-22 16:55:22
建筑施工
65.99 万条内容 · 1630 人订阅
外墙开裂严重,发几张图,各位同仁帮忙分析下什么原因,怎么补救?
5层框架结构,外墙混凝土空心砖,内墙加气块,基本没什么偷工减料的,构造柱,板带正常设置,但是外墙开裂严重,横向,竖向裂纹都有,有的砖墙也断了,自己分析最主要的原因是沉降引起的,但是沉降观测数据正常,怀疑沉降观测单位可能存在做数据的情况,各位大侠看看照片,发表下,大家讨论下。。。。。
