土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高架桥颤动问题
高架桥颤动问题
发布于:2013-06-28 15:58:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
新修的高架桥在大车经过时会出现明显颤动,请问各位专家是什么原因造成的?是结构自振引起的吗?
设计上应如何避免这类情况发生?对桥梁耐久性会有影响吗?
全部回复(6 )
  • jushia
    jushia 沙发
    自振是很快会消亡的,你的稳态振动才是!
    你可以看下设计是否合理
    2013-07-07 00:52:07
  • cyl_12345
    cyl_12345 板凳
    规范内提到了当车辆振动频率与桥跨自振频率一致时,会形成共振,并建议加强纵、横向连接刚度来减小共振影响。但没有明确提出共振在多大范围是容许的,没有量化的标准。所以有些桥虽暂时看不出什么问题,但车辆经过引起的颤动给人心理上带来不安全感。个人觉得还是结构总体刚度偏弱了,所以容易产生共振,对耐久性肯定会有一些影响,但怎么去加强呢?增加上、下部结构尺寸?以什么为依据呢?各位专家有好的建议吗?
    2013-07-05 16:36:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
你知道跨海大桥是弯的吗?
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-6-27 23:01 编辑 在公元前,毕达哥拉斯就说“地球是圆的”,但直到麦哲伦完成了伟大的环球旅行,这个观点才被世人所承认。事实上在麦哲伦完成远航之前,人们已经发现了许多可以佐证这个观点的证据,其中不乏很多有趣的事实。从其实并没多远的的地平线到跨海大桥,稍加计算你就会发现球的影响几乎无处不在,隐蔽而又有趣。弯弯的地面弯弯的桥 地球是圆的,大地是弯的,在地面上的建筑物自然也都是弯曲的。一般的高楼大厦,因为底面积比较小不易察觉。但是对于跨度较大的建筑,例如大桥来说,这种弯曲则是非常明显的,也是需要在设计过程中考虑进去的。
